CADFEB Posté(e) le 10 août 2016 Posté(e) le 10 août 2016 Bonjour, Jusqu'à présent j'utilisais le LISP "ATT_TOT" sous AUTOCAD MAP 2013 sans aucunes difficultés. Je viens de passer sur AUTOCAD MAP 2015. Je charge le Lisp via la commande APPLOAD tout allait parfaitement bien. Malheureusement le LISP "ATT_TOT" ci-joint ne fonctionne plus sous Map 2015 et je ne comprends pas pourquoi.Pourquoi le changement de version AUTOCAD modifie-t-il le fonctionnement de ce lisp ? Merci pour aide, Cdt Cad Feb PS: Je n'ai aucune connaissance dans le codage de lisp...ATT_TOT.lsp
lecrabe Posté(e) le 10 août 2016 Posté(e) le 10 août 2016 Hello Juste une idee !? Sans AutoCAD pour tester, as tu bien ajoute par securite dans CE programme VLisp de Gilles l'instruction (vl-load-com) au debut ou a la fin ?? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
CADFEB Posté(e) le 10 août 2016 Auteur Posté(e) le 10 août 2016 Bonjour Le Crabe, Non je n'ai pas ajouter ou modifier ce Lisp.En pièce jointe, la capture écran m'indiquant l'impossibilité du chargement du Lisp. J'avais trouvé mon erreur sur 1 autre Lisp ou j'avais oublié de charger le fichier .dlc qui accompagnait le lisp.Mais pour ce Lisp là ou un autre, j'suis vraiment sec sur ce coup-là. CdtCadFeb
je56 Posté(e) le 10 août 2016 Posté(e) le 10 août 2016 Bonjour,Le repertoire dans le quel est ton lisp est bien déclaré comme chemin de recherche des fichiers support? Eric 1
CADFEB Posté(e) le 10 août 2016 Auteur Posté(e) le 10 août 2016 Bonjour, Et voilà le truc "con" :blink: auquel je n'ai pas pensé. :P Punaise de punaise pas possible d'être aussi bête :angry: Merci Eric C'est bien cela. Je n'avais plus le lien pour avec mon répertoire de Lisp déclaré. Merci et bonne journée pour l'aide. Bye, CadFeb
