youpla Posté(e) le 10 août 2016 Posté(e) le 10 août 2016 Salut à tous J'aurais besoin d'un lisp pour faire des sommes de valeurs numériques inscrites dans des textes, auriez vous ça dans vos besaces?? MERKI et bonnes vacances certains
lecrabe Posté(e) le 10 août 2016 Posté(e) le 10 août 2016 Hello J'ai en stock la routine TOT_TXT ... Chargement par APPLOAD Execution en tapant au clavier TOT_TXT Bye, lecrabe PS: Au fait, qui a ecrit cette routine ? ;; Routine TOT_TXT.LSP ;; Fonctionne en principe sur les TEXT & MTEXT de type numerique (defun c:tot_txt(/ doc sel tot) (vl-load-com) (setq tot 0 doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (ssget (list (cons 0 "TEXT,MTEXT"))) (progn (vlax-map-collection (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) '(lambda (x) (setq tot (+ (atof (vla-get-textstring x)) tot)))) (vla-delete sel) (princ (strcat "\nLe total est de " (rtos tot))) ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
