Bonjour
Ma question va avoir l'air stupide, et j'en suis moi même étonné, mais je ne comprend pas:
J'ai crée un champ, tout simple, pour récupérer le nom d'une xref et l'afficher.
Ce que je souhaite ensuite, c'est copier ce texte (et d'autres) sur chaque présentation.
Cependant, le champ devient "inconnu" aussitôt collé alors que je suis toujours dans le même dessin avec la même référence (simplement un onglet différent).
Une maj du champ ne change rien. Je n'ai que des #######.
Que faire?
Merci.
Hello,
La place pour le texte est-elle suffisante ?
www.neda.ch
  Le 08/08/2016 à 13:35, open-mind a dit :
Bonjour
Que faire?
Merci.
Allez ma petite astuce du jour que j'utilise en version 2007, consiste à dupliquer tes champs sur l'espace Objet, pour les insérer dans l'onglet de ton choix passe par la commande changespace, cette commande de permettra de garder les liens entre ton champs et l'ID de l'objet source. Ce que ne permet pas le copier-coller de window
Salutations au forum
VDH-Bruno
Justement, le but du jeu, c'était pas d'avoir a copier/coller chaque expression de champ. Il y a trop de présentations et trop de fichiers.
Sinon en effet, l'astuce de le mettre en objet est toutes bête et fonctionne.
Merci.
Et pour info, j'ai également testé une autre solution en utilisant rtext et une formule diesel. J'ai mis dans le bloc du cartouche commun a tous les plans, et hop.
Merci!
ps: d'ailleurs j'en profite, peut-on insérer un retour a la ligne dans une expression diesel?
