Steven Posté(e) le 6 août 2016 Posté(e) le 6 août 2016 Salut à tous, Ce sujet à déjà été traité mais je n'arrive pas à remettre la main dessus.J'ai des dessin dont la liste les calques commencent par 001-XXX, 002-XXX, 003-XXX, etc.Ces calques à apparaissent bien sous le calque 0. C'est à dire que le calque 0 est le premier de la liste, tout en haut. Cependant, lorsqu'il y a des calques qui commencent par 000-XXX, ceux-ci se mettent en tête de liste, au-dessus du calque 0.J'ai beau jouer avec la variable MAXSORT pour affiner l'ordre des calques mais rien y fait. La liste ne bouge pas et se présente comme ceci: 000-XXX000-XXX0001-XXX002-XXX002-XXX003-XXXEtc Quel est le moyen pour que le calque 0 reste toujours en haut de la liste, quoiqu'il arrive? 0000-XXX000-XXX001-XXXEtc. A savoir que lorsqu'on utilise de lisp Edit_Bloc, la liste des calque est correcte, c'est à dire que le calque 0 est en tête de liste. Sauf, bien entendu, s'il y a un calque qui commence par Underscore (_ Il semblerait que c'est pour ça qu'Edit_bloc ne résout pas avec le soucis que j'ai, ---> ici. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Eric Posté(e) le 6 août 2016 Posté(e) le 6 août 2016 Bonjour Steven, Essaie de passer la variable système SORTORDER à 0 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Steven Posté(e) le 6 août 2016 Auteur Posté(e) le 6 août 2016 Bonjour Eric, C'est bien ça.Et bien il semblerait que tu m'es donné, du même coup, la solution pour mon autre problème :D Merci http://www.smileys-gratuits.com/smiley-merci/merci-1.gif Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Eric Posté(e) le 6 août 2016 Posté(e) le 6 août 2016 C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coup Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
