Apocalisp Posté(e) le 4 août 2016 Posté(e) le 4 août 2016 Bonjour à tous, J'ai beaucoup de difficultés pour utiliser les outils d'extraction d'autocad 2016 (onglet nuage de point : arête / coin / trait d'axe). Rien ne se passe quand lorsque je clique pour spécifier les plans ou segments cylindriques... Quelqu'un peut-il m'aider svp ? :(
lecrabe Posté(e) le 4 août 2016 Posté(e) le 4 août 2016 Hello 1) J'espere que tu as le SP1 sur ton AutoCAD 2016 !? https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2016-service-pack-1.html?v=2016 2) SVP des Infos sur ton PC ?- Type exact du processeur et vitesse de base- Quel Windows - Combien de Ram en Go - Quelle carte graphique exactement et quel DATE pour son driver 3) Quel volume pour ton fichier de points : Taille du RCP+RCS ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Apocalisp Posté(e) le 5 août 2016 Auteur Posté(e) le 5 août 2016 Bonjour, Merci pour ta réponse, oui j'ai le SP1. Je crois que mon problème est plus simple que ça et ne dépend pas du PC ou de la taille du nuage.Ces fonctions ont déjà marché correctement sur mon poste, je crois plutôt que je ne maitrise pas bien les commandes en question, le SCU actif et/ou les propriétés de mon nuage de point. Merci pour votre aide... :blink:
thierry.garré Posté(e) le 5 août 2016 Posté(e) le 5 août 2016 Bonjour, de mémoire , il ne faut pas hésiter a délimiter le nuage de points a la zone a traiter avant d'utiliser les commandes d’accrochages et de reconnaissance de forme . Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Fundream Posté(e) le 5 août 2016 Posté(e) le 5 août 2016 Et d’expérience, à moins que le scan n'ait été effectué dans un but précis de récolement, il est bien plus rentable de bosser avec le nuage brut. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
zou Posté(e) le 8 août 2016 Posté(e) le 8 août 2016 Hello Je ne connaissais pas ces fonctions donc j'en ai profité pour les tester. Depuis l'onglet nuage de points / Extraire / ...Arête, Coin et Trait d'axe fonctionne bienPour toute la tuyauterie j'ai retrouvé mes axes. Par contre pour la commande extraire / Lignes de coupe, le résultat n'est pas terrible.J'ai essayé sur une portion du nuage en faisant varier les paramètres ... bof.Soit cela vient du nuage qui est de moyenne qualité, soit mes réglages ne sont pas pertinent. Yo
