(gile) Posté(e) le 3 août 2016 Posté(e) le 3 août 2016 Salut, Le Service Pack 1 pour AutoCAD 2017 introduit un bug qui cause des dysfonctionnements avec le mécanisme Autoloader et donc les applications chargées sur Exchange Apps.Un hotfix permet de corriger ça. Traduction du fichier Readme : Ce correctif résout un problème avec les applications Exchange qui ciblent les produits basés sur AutoCAD 2017. Description du problème Les applications Exchange peuvent ne pas apparaître dans l'onglet Compléments après l'installation du Service Pack 1 d'AutoCAD 2017 si les réglages sont réinitialisés. Les commandes des applications Exchange peuvent ne plus fonctionner. Les applications Exchange nouvellement installées peuvent ne pas se charger. Produits concernés Les produits suivants sont touchés après l'installation du Service Pack 1 pour les produits basés sur AutoCAD 2017 :AutoCAD 2017AutoCAD Map 3D 2017AutoCAD Civil 3D 2017AutoCAD Mechanical 2017AutoCAD Electrical 2017AutoCAD Architecture 2017AutoCAD MEP 2017AutoCAD P & ID 2017AutoCAD Plant 3D 2017AutoCAD Utility Design 2017 Instructions d'installation Pour installer ce correctif Vous devez disposer de privilèges d'administrateur sur votre système d'exploitation Microsoft® Windows® pour terminer le processus d'installation. Pour votre sécurité, il est fortement recommandé que, après avoir installé ce correctif, vous restauriez vos paramètres de sécurité précédents plutôt que de laisser actifs les privilèges d'administrateur. Ce processus d'installation vous oblige à modifier un produit installé, ce qui peut entraîner l'apparition d'avertissements de sécurité de Windows. Pour tous les avertissements de sécurité Windows qui apparaissent lors de l'installation, cliquez sur Continuer. Nous vous recommandons de mettre à jour vos applications Autodesk avec les derniers service packs ou mises à jour. Fermez toutes les applications logicielles.Accédez au dossier où votre produit Autodesk est installé : C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017Faites un clic droit AcAutoLoader.crx et aller aux propriétés. Dans l'onglet Détails vérifier la version du fichier. Si la version est 21.0.52.0 ce correctif doit être appliqué. Si la version est 21.0.104.1 ce correctif a été appliqué.Faites un clic droit AcAutoLoader.crx et renommez-le en tant AcAutoLoader.bak. (S'il vous plaît noter qu'il y a aussi un fichier AcAutoLoader.arx que vous ne devez pas modifier.)Télécharger le correctif à un emplacement sur votre ordinateur local.Copiez le fichier téléchargé (AcAutoLoader.crx) de l'étape 5 (dans le sous-dossier 32 bits ou 64 bits selon que vous avez la version 32 bits ou 64 bits du logiciel) dans votre dossier d'installation du produit à savoir dans le dossier spécifié dans étape 2.Répétez l'étape 3 pour assurer que le correctif a été appliqué. Pour supprimer ce correctif Fermez toutes les applications logicielles.Accédez au dossier où votre produit Autodesk est installé : C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017Supprimer AcAutoLoader.crx (le fichier que vous avez téléchargé et installé).Renommez AcAutoLoader.bak à AcAutoLoader.crx Avec respect,l'équipe Autodesk AutoCAD Product Copyright © 2016 Autodesk, Inc. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Steven Posté(e) le 3 août 2016 Posté(e) le 3 août 2016 Salut, Merci Gile, pour l'info. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
