La Lozère Posté(e) le 28 juillet 2016 Posté(e) le 28 juillet 2016 Bonjour,Sous Autocad 2015 et avant, on avait la possibilité de mettre dans le ruban une liste correspondante à la liste des filtres de propriétés de calques:http://pimg.imagesia.com/fichiers/19g/capture-2_imagesia-com_19g1t_large.JPGHébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net ! On la trouvait dans la personnalisation des commande:http://pimg.imagesia.com/fichiers/19g/capture-1_imagesia-com_19g1r_large.JPGHébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net ! Malheureusement sur Autocad 2017, cette liste n'existe plus. Un magicien connaitrait-il un moyen de retrouver cette liste? Merci. A plus tard. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Steven Posté(e) le 28 juillet 2016 Posté(e) le 28 juillet 2016 Salut la lozère, Ne serait-ce pas une fonctionnalité propre à Covadis ou un développement spécifique?Parce que dans AutoCAD, la liste dont tu parles, en-dessous des icônes, dans le groupe de fonctions Calques, correspond aux Etats des claques (LMAN) et non aux filtres de calques.J'ai cherché dans AutoCAD et AutoCAD Architecture et je n'ai rien trouvé de semblable et la commande LayerFilterComboControl n'a pas l'air d'exister dans AutoCAD et AutoCAD Architecture :unsure: Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
La Lozère Posté(e) le 28 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2016 Alors, pour aller au bout des choses, le ruban que tu vois, il est très personnalisé et n'à rien à voir avec celui de base. Tous mes rubans sont complétement personnalisé. Et non, cela ne vient pas de Covadis. Cette liste déroulante existait dans les vielles version d'Autocad (avant les rubans), mais pas en tant que liste dans les menus, mais en tant que liste dans ce qui était appelé "Panneau de contrôle du tableau de bord". Sorte de palette.Dans Autocad 2015, voici où on le trouve également:http://pimg.imagesia.com/fichiers/19g/capture-1_imagesia-com_19g5g_large.JPG Mais dans Autocad 2017, ceci à disparu.http://pimg.imagesia.com/fichiers/19g/capture-2_imagesia-com_19g5f_large.JPG Mais bon, c'est quand même caché.... dans Autocad 2015. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Steven Posté(e) le 28 juillet 2016 Posté(e) le 28 juillet 2016 Alors, pour aller au bout des choses, le ruban que tu vois, il est très personnalisé et n'à rien à voir avec celui de base. Tous mes rubans sont complétement personnalisé. Je m'en doutais un peu mais vu que les rubans des AutoCADs métiers diffèrent un peu d'AutoCAD, j'avais tout de même un doute. Pour ce qui est de ta version de Map ou Covadis 2015, est-ce que ça ne serait pas des paramètres que tu aurais importé d'une version précédentes?Parce que lorsque j'ouvre le CUI d'AutoCAD 2015, j'ai ceci: http://pix.toile-libre.org/upload/img/1469708957.png Il n'y a pas de Panneau du tableau de bord.Cela dit, pourquoi n'importerais-tu pas le panneau du tableau de bord depuis le CUI de ta version 2015 vers le CUI ta version 2017? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Patrick_35 Posté(e) le 28 juillet 2016 Posté(e) le 28 juillet 2016 Salut J'ai cherché dans AutoCAD et AutoCAD Architecture et je n'ai rien trouvé de semblable et la commande LayerFilterComboControl n'a pas l'air d'exister dans AutoCAD et AutoCAD Architecture :unsure:Je l'ai bien sur mon Autocad 2014 @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Steven Posté(e) le 28 juillet 2016 Posté(e) le 28 juillet 2016 Mais bon, c'est quand même caché.... dans Autocad 2015. Il est tellement bien caché que je n'arrive pas à le trouver :P Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
La Lozère Posté(e) le 28 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2016 Pour le panneau du tableau de bord:Dans l'onglet "Personnalisé" de la personnalisation, tu ne le vois pas. Premier panneau lors du lancement de la commande.Par contre si tu ouvres l'onglet "Transférer", tu devrais le voir. Pour le LayerFilterComboControl:Dans la liste des commandes, il faut filtrer sur "Toutes les commandes et tous les contrôles", puis classer par "Source", et là, du devrait la voir apparaître dans la partie RIBBONCONTROL Je sais, c'est vicieux comme truc. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
x_all Posté(e) le 28 juillet 2016 Posté(e) le 28 juillet 2016 idem c'est sur la 2013 et pas sur la 2017pour la chercher sous al zone de texte passe le déroulant sur "toutes les commandes et menu de controle" ceci dit, sur la 2013, moi qui n'utilise pas les ruban, je l'aurao bien mis dans la barre d'outil d'accès rapide, mais pas moyen de l'y glisser (ps Mr Todesk quand est ce que vous triez ce foutoir en plaçant les différentes branches des arbres par ordre alpha et pas comme ça vous vient suivant l’inspiration du jourc'est une plaie pour retrouver une barre d'outil ou un onglet de ruban) quelques trucs sur autocad
