Pieroka Posté(e) le 25 juillet 2016 Posté(e) le 25 juillet 2016 Salut, Je tente d'utiliser une des nouveautés de 2016 R2 et 2017, ce sont les paramètres globaux.J'arrive à créer un paramètre global de rapport qui donne l'épaisseur de la dalle par exemple, mais je ne peux pas attribuer une valeur de paramètre global au paramètre d’occurrence qu'est le décalage supérieur d'un mur par rapport à sa contrainte supérieur (ligne de niveau n+1). Est-ce que quelqu'un a mis un peu les mains dans ces paramètres globaux ? Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Goldorak44 Posté(e) le 26 juillet 2016 Posté(e) le 26 juillet 2016 Salut, c'est exact. Ce paramètre n'est pas disponible pour y associer un paramètre global. Si tu souhaite modifier la hauteur de ton mur avec des paramètre globaux, voici la démarche : 1) créer une coupe de ton mur2) créer une cote allant du niveau de référence du mur à la face supérieure du mur.NOTA : Attention ton mur ne doit pas avoir de contrainte supérieure dans ses propriétés.3) Associe ta cote à ton paramètre ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Pieroka Posté(e) le 26 juillet 2016 Auteur Posté(e) le 26 juillet 2016 Merci pour ta réponse ! Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
