Nous envisageons l'achat d'un traceur jet d'encre avec scanner couleur intégré (Type HP T2300 ou autre).
J'aurais voulu des avis utilisateurs , sur des pièges à éviter ou des critères de performances à vérifier.
Je voudrais notamment savoir :
-est ce qu'on peut scanner pendant qu'on imprime ? ou les impressions doivent être terminées ?
-Si on est en panne sur la partie traceur (manque d'encre ,de papier ) est ce qu'on peut scanner quand même ou c'est bloquant ?
merci de vos retours
C'est ce qu'on a ici, il est pas mal
en pts négatif
les scan sur le réseaux sont hyper long il vaux mieux sur une clef usb
je n'ai jamais réussi à paramétrer l'imbrication rotation auto des dessins
par exemple si on sort 4 exemplaires d'un format 420x1200 il ne va pas chercher à les mettre 2 par 2 sur le rouleau de 914...
et ça c'est bien couillon, car informatiquement parlant c'est bête comme choux.
je le soupçonne de ne pas favoriser l'économie de papier
Je n'ai aps d'avis sur les aplat ou les couleurs, on ne sort que des plans au trait, j'ai 2 lui faire faire 2 images sur papier photo pour un concours, c'était pas moche mais je ne suis pas un pro de la pub pour avoir un avis tranché sur la question...
Merci des infos, pour la partie impression on a un T1300, donc je vois bien la qualité d'impression. Moi aussi je n'ai pas l'impression qu'il optimise beaucoup le papier....
bonjour
nous utilisons pour les impressions un canon IPF825 avec cartouches 700ml
et un scanner M40
les impressions sont sur du papier normal 90gr au trait et avec aplats couleurs
une bonne définition du tracé et couleurs cela change de notre ancien traceur OCE colorwave 300
Cdt
Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
En fait c'est sur la partie scanner que je cherche des infos
Le scanner M40 vous en êtes content ?
Ca scanne un A0 filaire en combien de temps ?
Est ce qu'il est connecté directement sur réseau ou il est branché sur un PC qui lui est sur réseau ?
Par rapport à mes question de départ :
si on est en panne sur la partie traceur (manque d'encre ,de papier ) est ce qu'on peut scanner quand même ou c'est bloquant ?
le scanner est connecté à un ordi depuis cet ordi tous les softs du scanner sont installés
puis un paramétrage, un raccourci réseau pour avoir les fichiers scannés dans le serveur de l'entreprise
on peux scanner un plan pendant une impression meme si l'imprimante est en panne
il y a possibilité de nettoyer un plan,d'utiliser un clé USB
je pense que tu trouveras des infos sur les temps pour scanner un A0 noir
et couleur avec des résolutions 200,300 dpi etc..
Cdt
  • 1 an après...
Je remonte ce topic pour compléter une info.
Nous avons acheté un scanner Canon M40 + traceur IPF840.
Eh bien sur les dernières version Canon a bridé le scanner , il ne focntionne que si le traceur est allumé et en etat de marche...
Evidemment je l'ai découvert lors de la première panne du traceur...
