Mise a jour des xrefs
Lorsque vous utilisez le gestionnaire de projet, y a t'il une façon rapide de mettre à jour une xref.
J'ai par exemple les plans archis qui change souvent.
J'ai deux possibilités:
- Soit je crée un nom générique pour chaque niveau et j'écrase au fur et à mesure des MAJ, mais je dois gérer les indices séparément.
- Soit il y a une méthode qui permet de mettre à jour la version d'un plan rapidement tout en gerant les xrefs derrière.
Merci.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
la méthode chez nous
on a un répertoire archi avec des sous répertoire par date de réception
et un répertoire Xref dans le quel l'historique n'est pas conservé (on écrase les Xref-rdc, Xref-r+1 ect...)
Le but étant de conserver un "original" du fichier reçu, car il est bien rare (doux euphémisme) d'avoir un plan archi propre et utilisable sans manip comme Xref
échelles à la noix (plan en M alors que c'est tracé en mm) gros à plat moche à trier (merci archicad), point 0,0,0 baladeur ... ... bref, à chaque réception, le responsable dessin du projet se tape la mise à jour des X ref et c'est parfois long....
j'ai eu la cas d'un R+7 avec 2 version de plan par semaine, ça me prenais plus d'une heure chaque fois...
Salut x_all,
Oui, c'est comme ça que je faisait sous Autocad.
Mais dans la version MEP, tu peux utiliser le gestionnaire de projet.
ET ton xRef peut être référencée plusieurs fois. Donc, je me disais que l'on pouvait éventuellement avoir une commande spéciale pour mettre à jour.
