Gaine technique - Meilleure methode
Comment faites vous pour les gaines techniques ?
Assemblez vous les différents étages ou faites vous un plan de la gaine complète que vous raccordez à chaque étage?
J'ai un bâtiment de 17 étages avec 6 gaines différentes à réaliser. J'aimerais partir dans la bonne direction dès le départ.
Pour info, j'ai déjà réalisé un bâtiment de 7 étages, en recompilant les étages les uns au dessus des autres. Cependant j'ai du produire un plan de gaine reprenant une coupe et une vue de chaque niveau.
Et la c'est un peu la galère, car il y a multiplication des vues et donc des xrefs.
Le plan devient un peu lourd a manipuler.
Ah oui, j'utilise le gestionnaire de projet, avec conceptions, vues et feuilles.
Merci.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
personnellement, je fais un fichier spécifique pour les gaines techniques et je raccorde chaque étage ensuite.
C'est plus facile à gérer, notamment pour les plans de détail de montage des gaines techniques.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
salut grandss,
je n'ai pas de solution "miracle" a t'apporté car je travail de la même façon que toi et la dernière gaine technique que j'ai fais n'avais que 5 étages (mais quelle galére : archi+elec+hvac ca va un peut prêt des l'ajout xref CHAUFFAGE cela devient ingérable voir impossible car beaucoup de plantage (je n'ose mettre en xref le sanitaire), de longue minute de regeneration etc..) malgré les demandes d'aide a autodesk rien a faire (pour eux tout va bien, il faut travailler avec des xrefs (ce que je fais) en local (ce que j'ai fais mais cela ne change rien : rebelotte plantage ,temps d'attente de folie, la solution changer de logiciel !! je leur ai même envoyé un exemple de coordination pour qu'il constate de mes dires... j'attends toujours une solution (cela fait + de 2ans, j'ai abandonné, ils sont là que pour vendre leur "daube").
J’arrête car rien que d'y penser je monte en température et c'est l'été, bientôt les vacances loin du mep..
Meilleures salutions et bon courage pour tes gaines techniques
AHG
Je vois qu'on a les même soucis.
Merci Goldorak44. C'est bien ce que je me disais.
Je pense donc partir sur un plan de gaine séparé, ou je raccorderais chaque étage.
Dixdiou ça promet.
Je crois que je vais aller m'acheter une extension de mémoire pour commencer :rolleyes: .
