coupes d'ensemble 3d
Est ce que quelqu'un à compris comment paramétrer _SECTIONPLANETOBLOCK pour avoir une vue qui répond aux normes internationale de dessin.
C'est à dire les trait coupé en épais, les arêtes vue après le plan de coupe en fin, et les arêtes cachées en pointillés.
Je m'arrache un peu les cheveux, en particulier sur les pointillés car il me sort en pontillé ce qui est avant le plan de coupe (!o! manque de com entre les programmeurs et un BE ? je n'ai jamais entendu parler qu'on dessinait les lignes avant le plan de coupe sinon à quoi ça sert de couper)
bref si vous avez réussi à sortir une coupe ''comme on à appris à les faire à la main'' pour ceux qui on appris à dessiner à la main ( ;) ) j'aimerai bien avoir une copie d'écran de votre paramétrage car je crois bien avoir essayer toutes les combinaisons et aucune ne donne de résultat satisfaisant sur les lignes cachées
Bref voila une fonction qui pourrait être super, mais qui est sortie buggée avec la 2010 (il me semble) et qui n'est toujours pas améliorée en 2015
La 17 apporte elle un +? ,ça me motiverai pour l'installer ...
(je poste sur la 2013 car c'est la version qui plante le moins en 3d quand on a des Xref et pas mal de SCU mais c'est un autre débat ou peut être une mauvaise migration de paramètre de ma 2015)
Salut x_all,
En fait AutoCAD de base utilise les normes américaines...
Donc vue de gauche à gauche etc... Regarde si le soucis ne viens pas de la.
Je crois que tu peux changer la norme de dessin, mais je ne sais plus comment.
Sinon je n'utilise jamais les vues générées par AutoCAD, je fait ça avec les fenêtres et la commande 3DDLIM, du coup je ne sais pas si cela peut convenir car de mémoire il ne garde pas les formats de lignes.
Cordialement et à voir du coté des normes de dessin AutoCAD,
Retour d'expérience si tu a/dès que tu trouve :)
EDIT : autant pour moi, cela viens des paramètres de ta fonction, voir ce Topic
et oui.. j me souvenais de ce sujet...
Mais sur la 2017 que j'ai à la maison, il me semble bien avoir repéré un truc du genre "style des vue en coupe 2d"...
je creuserai de chez moi...
je ne l'ai pas encore mis au taff, j'attends le cd de la mise à jour covadis pour tout faire d'un seul coup...
Re x_all,
Pourra tu développer ce que tu appel "style des vues en coupe 2d"
C'est une fonction? Y'a une commande?
Sinon le plus c'est mettre un exemple de ce que tu veux faire, perso je bosse avec les commandes :
-Plan d'ensemble : commande _3DDELIM
-Plan équipement : commande _VUEBASE
-Plan de détail : commande _SOLPROF
Après c'est au gout et a l'utilité de chacun.
Mais si tu fait du GC (ce qui n'est pas mon cas) la _3DDELIM a ces limites avec les éléments volumiques qui sont coupés et qui n'apparaissent pas forcément bien, dans ce cas je pense que la technique expliqué dans l'autre topic est la meilleure solution. Perso je l'utilise quand le client veut un plan 2D de mon installe si il ne sais pas exploiter le 3D.
Cordialement
VUEBASE (et non pas _VUEBASE) est là depuis la 2015 je crois et, oui, c'est tout autre chose que SOLPROF
Concernant PARAMPLANCOUPE, enfin en passant par la génération de coupe 2D car sinon on ne peut s'occuper que de la 3D, je ne trouve pas cela très intelligible non plus ni ne m'attarde. Mais je comprends ton problème. C'est pas logique.
VUEBASE n'a pas ce défaut.
Moralité : on ne laisse plus une chance à une nouvelle fonction d'être améliorée, on en fait une autre !
  • SOLPROFIL
  • PLANDECOUPE et consort
  • VUEBASE
Depuis 15 ans
Sinon, sur 2013, il reste encore à faire une coupe 3D cette fois-ci. Tourner celle-ci ou le SCU et faire un APLANIRGEOM
Un pis-aller.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
C'est un peu tendu pour bosser à la maison.. Du coup je profite que c'est un peu calme ici j'installe la 2017 et covadis 15...
Une rapide exploration des menu me fait supposer que j'ai dut rêver... Je ne trouve trace de ce style nulle part...
mais je suis en pleine reconfiguration du bousin...
Pour en revenir à mes vues, c'est pour un gros local CTA, j'ai 4 machines à distribuer et je voudrai reporter mes canalisation sur les coupes archi. (car cet archi moderne ne bosse pas en 3d)
Bref si je coupe sans pointillés ça fait un peu moche, et si je laisse les pointillés d'avant la coupe on comprend rien. (mais qui à eu l'idée de pondre un truc pareil)
En fait si j'ai bien compris, c'est la rubrique "géométrie délimité" qui gère la visibilité des pointillés. La 1ere case (Afficher) affiche des pointillés pour les projection de ce qui est avant le plan de coupe et de ce qui est masqué par les objets coupé. La 2eme case permet de ne pas afficher les lignes des objets masqués. SI cet ordre était inversé, ce serai déja bien. (c'est pour ça que je considère que c'est un bug, car avec cet organisation on ne peu pas masquer un avant plan qui ne sert à rien)
Je crois que quand j'en serrai au rendu, je sortirai des sections (si j'ai bonne mémoire les sections suppriment l'avant plan) sur les quelles je ferai un APLATIRGEOM ou une coupe
Mais je vais tester les 3 pistes que tu me donne car je ne connais pas bien les possibilités de ces commandes
Dans mon rève, les styles de vue en coupe conservait le calque et la couleur des entités coupées, on pouvais définir une hachure par calque et les pointillés d'avant le plan de coupe n'était même pas dans les options... Mais je sais, je rève...
Si Patrick n'est pas en vacances, peut etre remontera t il l'idée?
Car sans ça la 3d sur autocad c'est gère plus utile qu'un sketchup...
SECTION est encore plus rapide en effet. C'est là méthode que je te suggèrerais.
Ces possibilités sont incluses et vont au delà dans SOLPROFIL et VUEBASE (le plus vieux, le plus récent) avec des calques nouveaux et obligatoires, tu es sauvé.
Je ne crois pas. C'est juste pour indiquer l'enveloppe arrière (ce qui est donc très idiot, là aussi,...) car l'enveloppe qui est devant n'est pas indiquée et tes pointillés sont toujours orphelins, dans l'espace.
Maintenant qu'on remue tout ça, je me souviens que j'avais failli protester B)
...en boudant et en entamant une gréve de la faim.
./__\.
