Jbrosteaux Posté(e) le 15 juillet 2016 Posté(e) le 15 juillet 2016 Bonjour à tous, J'ai réaliser une famille de porte dans laquelle j'ai un vide par extrusion qui coupe mes murs d'enduit.Au préalable, j'ai placer une autre famille qui me crée l'ouverture ainsi que le placement du linteau. Mais voilà, je constate que pour des petits murs, je n'ai aucun problème, je place mes familles, ouverture et ensuite porte, pour terminer par attacher mes 2 murs d'enduit ce qui me termine parfaitement les jonctions!Par contre lorsque j'ai un mur de 30cm, cela ne fonctionne pas!J'ai beau attacher, il m'indique que mes éléments sont joints mais ne croisent pas. Auriez-vous une idée sur ce genre de problème??? Merci d'avance Je vous ai mis en attaché une capture d'écran ainsi que mes 2 fichiers familles.Problème.zip
