Changement de diamètre d'une pastille
J'ai un petit souci (pas bien dramatique...)
Je fais en ce moment des cartes en plaçant sur une carte des pastilles représentatives de valeur.
Pour faire cela j'utilise la commande ANNEAU avec un diamètre interne à zéro et le diamètre externe suivant la valeur à représenter.
Pour fair plus simple je place d'abord un anneau fixe partout où ils doivent se trouver (ou si je doit changer la valeur, par la suite, et c'est fréquent)
Comme la commande anneau est un peu fastidieuse si on change constamment de valeur, j'utilise un petit de code tout simple.
Il fonctionne dans l'ensemble correctement, sauf que des fois, sans que je trouve l'explication ma pastille est déplacée. Je travaille essentiellement dans le SCG, parfois dans un SCU (mais parrallèle au SCG).
Y a t-il une erreur ou ommission que je n'ai pas vue dans mon code? Un oeil extèrieur pourrait voir où j'ai fauté...
(defun c:chg_donut ( / js diam n pt lremov)
 (while (setq js (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
   (setq pt (trans (osnap (trans (cdr (assoc 10 (setq n (entget (ssname js 0))))) 0 1) "_cen") 1 0))
   (setq diam (getreal (strcat "\nNouveau diamètre ?<" (rtos (* 2 (cdr (assoc 43 n)))) ">: ")))
   (if (not diam) (setq diam (cdr (assoc 43 n))) (setq diam (* 0.5 diam)))
   (foreach el n (if (member (car el) '(43 10 40 41 42)) (setq lremov (cons (car el) lremov))))
   (foreach m lremov
     (setq n (vl-remove (assoc m n) n))
   (setq n
     (append
       n
       (list
         (cons 43 diam)
         (cons 10 (list (+ (car pt) (* diam 0.5)) (cadr pt)))
         (cons 40 diam)
         (cons 41 diam)
         (cons 42 1.0)
         (cons 10 (list (- (car pt) (* diam 0.5)) (cadr pt)))
         (cons 40 diam)
         (cons 41 diam)
         (cons 42 1.0)
   (entmod n)
 (prin1)
Bon, y suffit que je pose la question, pour qu'enfin je trouve la réponse.
C'est (osnap pt "_cen") qui met le bazard (j'aurais dut y penser)
J'ai fais autrement (pris le milieu des 2 sommets) et plus de soucis.
