Changer attribut
J'avais depuis plus de 20 ans un fichier lsp qui permettait de remplir l'attribut d'un bloc via un script suivant
Non du bloc
Non du Tag
Valeur du tag
En pratique, voici le script:
(load "u:/hv/changeattribut")
chattribut (la commande lsp)
carta3_b (le bloc)
Nom (le tag)
15001-JOL-H-101 (la valeur)
chattribut(la commande lsp)
carta3_b(le bloc)
date(le tag)
07/07/2016(la valeur)
Si quelqu'un a déjà ce programme ou une idée pour le réaliser et le partager, j'en serais ravi.
Sans pourvoir retrouver mon malheureux cours de lisp oublié depuis plus de 20 ans, j'ai écris ceci
SS0 = nom du bloc
SS2 = le tag
SS3 = la réponse à inscrire
(defun c:mod ( / ss0 ss2 ss3)
  	(setq ss1 (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 2 ss0))))
(setq ct 0)
(repeat (sslength ss1) (sub1)
(defun sub1 ()
(setq en (ssname ssl ct))
(setq test T)
	(while test
		(setq en (entnext en))
		(setq ent (entget en))
			(if (=(cdr (assoc 0 ent)) "ATTRIB")
				(progn
					(if (= (cdr (assoc 2 ent)) ss2)
						(progn
							(setq att (cdr (assoc 1 ent)))
							(setq ent (subst (cons 1 ss3) (assoc 1 ent) ent))
							(entmod ent) 'modification de l'entité
							(entupd en)
			(setq test nil)
(setq ct (1+ ct))
Evidemment, cela bug :blink::) je continue à chercher ...
Si tu cibles des version d'AutoCAD antérieures à 2012 (ou si tu préfères passer par les listes DXF), tu peux utiliser ces fonctions à la place de getpropertyvalue et setpropertyvalue.
;; GetAttValue
;; Retourne la valeur de l'attribut ou nil s'il n'est pas trouvé.
;; Arguments
;; blk: référence de bloc (ENAME)
;; tag: étiquette de l'attribut (STR)
(defun GetAttValue (blk tag / elst val)
 (setq tag  (strcase tag)
       elst (entget (entnext blk))
 (while (and (not val) (= (cdr (assoc 0 elst)) "ATTRIB"))
   (if (= (cdr (assoc 2 elst)) tag)
     (setq val (cdr (assoc 1 elst)))
     (setq elst (entget (entnext (cdr (assoc -1 elst)))))
 val
;; SetAttValue
;; Assigne la valeur de l'attribut.
;; Retourne la valeur ou nil si l'attribut n'est pas trouvé
;; Arguments
;; val: nouvelle valeur de l'attribut (STR)
(defun SetAttValue (blk tag val / elst done)
 (while (and (not done) (= (cdr (assoc 0 elst)) "ATTRIB"))
     (entmod (subst (cons 1 (setq done val)) (assoc 1 elst) elst))
 done
Bonjour Gile et merci pour ton aide,
J'ai essayé la commande SetAttValue
Malheureusement, le script ne fonctionne pas. j'ai ajouté c:SetAttValue au lisp
J'ai créé le fichier texte de 4 lignes suivant:
SetAttValue
Nom du bloc
nom du tag
valeur
Normalement, cela doit fonctionné ou je déraille ? I
A la maison, cela bug :(
PS: merci aussi à Patrick
Salut
La routine de (gile) s'utilise comme ceci
(SetAttValue (car (entsel)) "TAG" "Valeur")
(car (entsel)) --> Choix d'un bloc
"TAG" --> Nom de l'étiquette
"Valeur" --> Valeur à écrire
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Non, ça ne devrait pas fonctionner.
De plus, il semble que tu mélanges LISP et script
SetAttValue et GetAttValue sont des fonction LISP à utiliser à la place de setpropertyvalue et getpropertyvalue (lis bien les commentaires).
Pour pouvoir faire ce que tu demandes dans le premier message, il faut définir une commande LISP qui invite l'utilisateur à spécifier successivement le nom du bloc, l'étiquette de l'attribut et sa valeur, puis qui sélectionne tous le blocs ayant ce nom pour changer la valeur de l'attribut.
avec setpropertyvalue
(defun c:ChangeAttribut (/ nom tag val sel i bloc)
 (if
   (and
     (setq nom (getstring "\nNom du bloc: "))
     (setq tag (getstring "\nEtiquette de l'attribut: "))
     (setq val (getstring T "\nValeur de l'attribut: "))
     (setq sel (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 nom))))
    (repeat (setq i (sslength sel))
      (setq bloc (ssname sel (setq i (1- i))))
      (setpropertyvalue bloc (strcase tag) val)
avec SetAttValue (la routine doit être chargée dans le dessin.
 (if
   (and
      (SetAttValue bloc (strcase tag) val)
Une fois le LISP chargé dans le dessin, tu peux faire un script du style:
ChangeAttribut
Nom du bloc
nom du tag
valeur
Merci Gilles, cela fonctionne. Le but est de gérer des scripts à partir de fichier Access avec des variables par plan
Ex simple:
(load "u:/hv/VARIABLE_1.1")
ChangeAttribut
Bloc_cartouche
NAME
VARIABLE_1.2
Qsave
(load "u:/hv/VARIABLE_2.1")
ChangeAttribut
Bloc_cartouche
NAME
VARIABLE_2.2
Qsave
Merci beaucoup Gille pour ton aide.
Merci aussi à ce site qui existe depuis tellement d'années :)
Maxime
  • 2 ans après...
La commande ne fonctionne pas pour moi.
je charge bien
le lisp 'changeAttribut"
(if
(and
Puis lance la commande
Changeattribut
selectionne le nom du bloc "CARTOUCHE"
renseigne l'étiquette "IND"
Et inscrit la nouvelle valeur "R0"
cela ne fonctionne pas
et avance ça j'utilisais
(defun c:ch_attribut(/ ordre blocd etiquetted nouvelle ancienne filtre selection ptr nbrmod entite pripriete actuelle k a)
 (write-line "\nTéléchargé depuis le site Internet http://www.decker-cs.com")
 (write-line "Auteur : Christian Decker")
 (write-line "Changer la valeur d'un attribut.")
 (while ;Attend la sélection d'une méthode.
(and
(/= ordre "CHA")
(/= ordre "SUB")
(/= ordre "DWG")
(/= ordre "PRE")
(/= ordre "SUF")
(setq ordre(strcase(getstring "Méthode (CHAnger / SUBstituer / DWGname / PREfixe / SUFfixe) : ")))
(if (> (strlen ordre) 3) ;La chaîne contient au moins quatre caractères.
(setq ordre(substr ordre 1 3)) ;Préserve uniquement les trois premiers caractères de la chaîne.
 (if
(or
(= ordre "CHA")
(= ordre "PRE")
(= ordre "DWG")
(= ordre "SUF")
(= ordre "SUB")
(progn
(if (= ordre "CHA") ;Saisie des données avec l'option Changer.
(progn
(setq blocd(strcase(getstring "Nom du bloc contenant l'attribut à modifier : ")))
(setq etiquetted(strcase(getstring "Etiquette de l'attribut à modifier : " 1)))
(setq nouvelle(getstring "Nouvelle valeur : " 1))
(if (= ordre "SUB") ;Saisie des données avec l'option Substituer.
(progn
(setq ancienne "")
(while (= ancienne "") ;Attend une occurrence de texte non nulle.
(setq ancienne(getstring "Ancienne chaîne de caractères : " 1))
(if (= ancienne "") ;La chaîne est vide.
(write-line "L'ancienne chaîne de caractères doit être non nulle.")
(setq nouvelle(getstring "Nouvelle chaîne de caractères : " 1))
(if (= ordre "DWG") ;Saisie des données avec l'option Dwgname.
(progn
(if (= ordre "PRE") ;Saisie des données avec l'option Préfixe.
(progn
(setq nouvelle(getstring "Préfixe : " 1))
(if (= ordre "SUF") ;Saisie des données avec l'option Suffixe.
(progn
(setq nouvelle(getstring "Suffixe : " 1))
(if (/= (tblsearch "BLOCK" blocd) nil)  ;La définition du bloc recherché existe dans le dessin.
(progn
(setq filtre(list (cons '0 "INSERT") (cons '2 blocd)))
(setq selection(ssget "X" filtre)) ;Crée un jeu de sélection.
(if (/= selection nil) ;Au moins un bloc trouvé dans le dessin.
(progn
(setq ptr 0)
(setq nbrmod 0)
(while (< ptr (sslength selection)) ;Pour chaque bloc dans le jeu de sélection...
(setq entite(entnext(ssname selection ptr)))  ;Extraction du bloc.
(while (and (/= entite nil) (/= (cdr(assoc '0 (entget entite))) "SEQEND")) ;Pour chaque attribut du bloc...
(setq propriete(entget entite))   ;Extraction des propriétés de l'attribut.
(if (= (cdr(assoc '2 propriete)) etiquetted) ;L'attribut doit être modifié.
(progn
(if (= ordre "CHA") ;Option Changer.
(progn
(setq propriete(subst(cons '1 nouvelle) (assoc '1 propriete) propriete))
(entmod propriete)
(entupd entite)
(setq nbrmod(+ nbrmod 1))
(if (= ordre "SUB") ;Option Substituer.
(progn
(setq actuelle(cdr(assoc '1 propriete))) ;Extrait la valeur de l'attribut.
(setq k 1) ;Positionne le pointeur sur le 1er caractère de la valeur de l'attribut.
(setq a 0) ;Sera égal à 1 si l'attribut est modifié.
(while (and (<= k (strlen actuelle)) (>= (- (strlen actuelle) (- k 1)) (strlen ancienne)))
;Tant que k est inférieure ou égale à la longueur de la chaîne actuelle, et tant que
;(la longueur de la chaîne actuelle - (la position du pointeur - 1)) est égale ou
;supérieure à la longueur de l'occurrence du texte à rechercher.
(if (= (substr actuelle k (strlen ancienne)) ancienne)
(progn
;Le pointeur est sur le 1er caractère de l'occurrence du texte recherché.
;Remplace l'occurrence de texte par la nouvelle valeur :
;1) Récupère les caractères situés en amont du pointeur.
;2) Ajoute la nouvelle valeur.
;3) Récupère les caractères situés en aval de l'occurrence de texte.
(setq actuelle
(strcat
(substr actuelle 1 (- k 1))
nouvelle
(substr actuelle (+ k (strlen ancienne)) (- (strlen actuelle) (+ (- k 1) (strlen ancienne))))
;Ajuste la position du pointeur sur le dernier caractère de la nouvelle valeur insérée.
(setq k(+ (- k 1) (strlen nouvelle)))
(setq a 1) ;La valeur de l'attribut est modifiée.
(setq k(+ k 1)) ;Incrémente l'index du pointeur.
(if (= a 1)
(progn
(setq propriete(subst(cons '1 actuelle) (assoc '1 propriete) propriete))
(entmod propriete)
(entupd entite)
       (if (= ordre "DWG") ;Option Dwgname.
(progn
(setq propriete(subst(cons '1 (getvar "DWGNAME")) (assoc '1 propriete) propriete))
(entmod propriete)
(entupd entite)
(if (= ordre "PRE") ;Option Préfixe.
(progn
(setq propriete(subst(cons '1 (strcat nouvelle (cdr(assoc '1 propriete)))) (assoc '1 propriete) propriete))
(entmod propriete)
(entupd entite)
(if (= ordre "SUF") ;Option Suffixe.
(progn
(setq propriete(subst(cons '1 (strcat (cdr(assoc '1 propriete)) nouvelle)) (assoc '1 propriete) propriete))
(entmod propriete)
(entupd entite)
(setq entite(entnext entite)) ;Sélectionne l'attribut suivant du bloc.
(setq ptr(+ ptr 1)) ;Incrémente l'index du jeu de sélection des blocs.
(write-line (strcat "Nombre de blocs trouvés : " (itoa (sslength selection))))
(write-line (strcat "Nombre d'attributs modifiés : " (itoa nbrmod)))
mais depuis ce matin cela ne fonctionne plus du tout
à la fin j'ai "nil" qui s'affiche
je ne comprends plus.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
  • 1 mois après...
