Bonjour je cherche a modifié plusieurs attributs d'un bloc (image jointe)
Si quelqu'un aurais un peu de temps pour m'aider a compléter une routine pour ajouter:
"( )" a l'attribut POLE_NO
"(" a l'attribut HEIGHT
")" a l'attribut YEAR_ADDED
pour que le bloc a gauche dans l'image jointe soit représenté ainsi
(P27S)
(35P7/1980)
j'avais recu de l'aide pour ajouter des "( )" a tout les attributs pour un autre bloc mais celui ci doit etre plus spécifique
si ça peut aider voici le lisp
(vl-load-com)
(defun c:demo (/ atts i obj ss str)
(if (setq ss (ssget ":L" '((0 . "INSERT") (66 . 1) (2 . "ANCHOR_ANNO") (62 . 6))))
(repeat (setq i (sslength ss))
(setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))
atts (vlax-invoke obj "GetAttributes")
(foreach att atts
(if (and (/= (setq str (vla-get-textstring att)) "")
(not (vl-string-position (ascii "(") str))
(vla-put-textstring att (strcat "(" str ")"))
À mon avis le plus simple :
(defun c:demo (/ i s B)
 (if (setq s (ssget "_:L" '((0 . "INSERT") (2 . "ANCHOR_ANNO"))))
   (repeat (setq i (sslength s))
     (setq b (ssname s (setq i (1- i))))
     (setpropertyvalue b "POLE_NO" (strcat "(" (getpropertyvalue b "POLE_NO") ")"))
     (setpropertyvalue b "HEIGHT" (strcat "(" (getpropertyvalue b "HEIGHT")))
     (setpropertyvalue b "YEAR_ADDED" (strcat (getpropertyvalue b "YEAR_ADDED") ")"))
Merci de ton aide! j'ai essayer la routine lisp et tout fonctionne bien MERCI!!!
j'ai ajouter (62 . 6) pour stipuler que je veux que les modification ne soit faite que sur les bloc avec la couleur 6
(if (setq s (ssget "_:L" '((0 . "INSERT") (2 . "ANCHOR_ANNO") (62 . 6))))
et je vais essayer d'introduire la fonction (not (vl-string-position (ascii "(") B )) pour éviter les doubles parenthéses si la fonction est ré-utilisée.
