Je viens vers vous car je tourne en rond par rapport à un problème en mise en plan. En effet je cherche à partir de plusieurs nomenclatures(à partir d'une table) à créer un bullage unique reprenant toutes les nomenclatures (bullage multi-nomenclature).
Problème: les indexes de chaque région de répétition commencent par 1 et donc j'ai des doublons de ballons dans les vues.
Image pour vous montrez ce que donne la table de nomenclature:
sachant que chaque rectangle rouge correspond à une région de répétition. (utile car chaque zone à un filtre particulier)
Et ce que je cherche à obtenir:
pour ces nouveaux index j'utilise: post-64784-0-65625100-1467964364_thumb.png
PROBLÈME: quand je passe par cette technique le bullage se fait par rapport à "&asm.mbr.index" et non pas par rapport à la nouvelle valeur de l'index "1.&asm.mbr.index".
Bien sur j'ai essayé de passé par les propriétés du tableau pour modifier les paramètres des BOM ballon, région de répétition par région, mais il ne veut pas prendre le "1.".
J'ai aussi essayé de passer par les relations des régions de répétition mais je n'arrive pas à utiliser la fonction"&asm.mbr.index".
Si vous avez une méthode qui fonctionne pour ce genre d'utilisation de BOM, je suis preneur. ^^
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
Le bullage généré via l'index n'est par défaut associé qu'à la table qui sert à le générer.
Si tu veux placer plusieurs tables différentes mais cohérentes avec le bullage de ton assemblage, il faut attribuer manuellement des numeros aux "composants" de ton assemblage (au niveau de l'assemblage, pas des parts) et modifier tes zones de repetitions pour qu'elles fassent apparaitre ces numerous au lieux des index
