alpha_omega Posté(e) le 6 janvier 2005 Posté(e) le 6 janvier 2005 Bonjour à tous, Je dessine en mm et je calcule ensuite la surface d'un rectangle par hasard, par le biais des champs dynamiques. Le résultat apparait en mm², comment avoir ce résultat en m² tout en restant en mm dans le dessin. Est-il possible d'appliquer un calcul dans le champs ? J'ai ceci comme champs: " %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130192192>%).Area \f "%lu6%qf1">% " Il faudrait appliquer un multiplicateur de 0.001. Est-ce possible ? Merci. Alpha omega
Invité Patrick Posté(e) le 6 janvier 2005 Posté(e) le 6 janvier 2005 Non ce n'est pas possible, patiente jusqu'au mois de mars avril... ;)
alpha_omega Posté(e) le 6 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 6 janvier 2005 Pourquoi ? La version 2006 pourra mieux gérer les champs ?
lecrabe Posté(e) le 6 janvier 2005 Posté(e) le 6 janvier 2005 Bonsoir Comme le dit si bien Patrick, avec AutoCAD 2005 pour des dessins par exemple de Bâtiments, il faut impérativement dessiner en METRE (et non pas en Centimètre) et d'autre part, tous les prix sont HORS-TAXES et pas de Remise !!! Ainsi les nouveaux champs dynamiques de la 2005 sont utilisables ... :o A partir du printemps, nous serons autorisés travailler "autrement" ... ;) Bye Autodesk Expert Elite Team
