kubiak Posté(e) le 6 janvier 2005 Posté(e) le 6 janvier 2005 bonjour je suis en terminal et pour les tpe j ai fait un montage sous solidworks 2004 alors que dans mon lycée d arriéré ils sont toujours a la version 2003....j aimerai savoir commen je peu faire pour convertir le format de mon fichier pour qu il soit compatible dans mon lycéemerci d avancec est assez urgent a plus tard
lecrabe Posté(e) le 6 janvier 2005 Posté(e) le 6 janvier 2005 Bonsoir Malheureusement n'étant pas spécialiste SW, je ne peux pas te répondre :( Tu es dur de traiter d'arriéré ton lycée :exclam: De nombreux lycées ont ENCORE des SolidWorks encore plus anciens ... SVP si je ne suis pas trop indiscret, ton lycée est situé où ? Bye Autodesk Expert Elite Team
samdel Posté(e) le 6 janvier 2005 Posté(e) le 6 janvier 2005 Bonjour,Je rejoinds le crabe dans son commentaire , j'ai actuellement un stagiaire qui est dans un lycée équipé de SW2001, alors comme on dit : "on ne connais pas son bonheur".Pour répondre à ta question, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi il n'est pas possible de récuperer dans SW 2003 des fichiers 2004. Pour contourner ce probleme une solution consiste à enregistrer tes fichiers sous un format neutre (STEP) pour les rouvrir de maniere degradée dans SW2003.Bon courage samdel
kubiak Posté(e) le 9 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2005 salut les garsje vous remercie pour le compliment envers mon lycée mai ce sont des arriéré pour d autres raisonmai bon mon lycée c est le lycée newton a clichy (92)a propos de mon problème g trouver une autre solution que le step c est d enregistrer mon assemblage sous solid 2004 en format parasolid et normalement ca devrait marcher mai g pas u cours de mécanique depusi jeudi donc je vous tiendrai au courant ca peut etre une info pratique voili voilou sur ce bonne soirée j ai des bacs blancs a réviser :(
