EXPLOSER BLOC CONVERTIR EN GROUPE
bonjour
je cherche un lisp:
qui explose un bloc et créer un groupe anonyme ou pas avec ses entités ensuite.
si vous avez ca je suis preneur
mercii
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
hello tramber
quand tu as plus de 100 blocs deja implantés a faire et que ca peux reservir apres ?
retrouvé les entités superposés devient plus difficile
non ?
( ca doit etre aussi mon coté "machine" qui veux ca )
Phil
FREELANCE
REVIT
Alors c'est pour faire un groupe ou pas ? Car c'était ton propos qui ne laissait présager d'aucun automatisme facile...
Ta demande doit être hyper précise au possible dès qu'il s'agit de programmer....
Je modifie un code squelette vu il y a un jour pour tenter l'affaire.
(defun c:b2g (/ s i e)
 (and
   (setq s (ssget '((0 . "INSERT"))))
   (setq i -1)
   (while (setq e (ssname s (setq i (1+ i))))
     (command "_explode" e "" "-groupe" "c" "*" "group_desc" "_p" "")
J'ai des erreurs en retours mais la routine a l'air de faire la chose.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Suite à cette demande, je me pose 2 questions :
Quel est l’intérêt d'une telle manip ?
Quel est l'avantage de faire un groupe ... à quoi ça sert ?
Pas que je mettre en doute quoique ce soit, juste que je n'ai jamais compris l'intérêt des groupes. Si quelqu'un pouvait m'éclairer wink.gif
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Les groupes sont intéressants en jouant avec CTRL+H.
Pas obligé de faire des blocs pour "lier" des objets, ça peut toujours servir. Je trouve.
./__\.
Si je peux me permettre, décomposer des blocs pour les transformer en groupes me laisse dubitatif.
C'est en tout cas un moyen certain d'alourdir un dessin.
Imaginons un dessin avec n références d'un bloc contenant x entités.
Dans la base de données AutoCAD ça se traduit par une définition de bloc contenant x entités dans la table des blocs et n références dans le dessin soit 1 + x + n objets.
Si on convertit ces référence de bloc en groupes on de retrouve avec n * x entités dans le dessin et n entrées dans le dictionnaire des groupes soit n * x + n objets (+ 1 si on n'a pas purgé le bloc).
À mon avis, c'est avec les blocs que le DAO commence à être plus qu'une super planche à dessin et devient un outil informatique, je suis donc très perplexe devant ces demandes de décomposition de bloc en masse...
bonjour
l'explication est simple
le but est de creer un fichier de base d'une chambre d'hopital complete
cotes, surface, annotations, la faire valider par le client
puis de venir l'implanter dans fichier de l'hopital
en faire des copies, le tourner dans tous les sens,
une copie de bloc est plus facile a manipuler, et on est sur de tout déplacer en meme temps
puis une fois le plan de l'hopital valider
decomposer le bloc de la chambre, en la transformant en groupe ( pour si besoin la remanipuler, effacer le groupe .... )
et il y a toujours des chambres qui sont un peu differentes ( position de porte, isolation en plus, .... )
une fois décomposer je retrouve mes surfaces, pour faire un calcul globale de l'hopital
faire le listing des portes, mobiliers, .....
remetre les ecritures et cotes dans le bon sens ( ca peut faire quelque millier de cotes en moins a refaire )
mais non il est hors de question de décomposer des blocs portes, meubles, pour en faire des groupes c'est sur
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
hello Tramber
Merci ca marche super
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
