Bonjour le forum,
Je me remet timidement à faire de toute petite programmation utilisant "VLA-PUT-..." pour gérer des propriétés de transparence, elevation, épaisseur, couleur, etc.
(defun c:Ep0 ()
(vl-load-com)
(setq a (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for bl a
(vlax-for ent bl
(vla-put-thickness ent 0)
(vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport)
Comment puis-je faire pour "passer" les entités qui n'ont pas la propriété que je souhaite forcer (exemple ci dessus : les blocs n'ont pas la propriété Elevation et donc mon programme me renvoit une erreur.
Merci d'avance
Bon, voilà, je partage !
C'est un morceau du code que j'utilise pour "nettoyer" des plans archi et les utiliser en fond de plan.
C'est parfois un peu long sur les gros plans.
;Forcer transparence, épaisseur, épaisseur de ligne, calque, épaisseur, couleur
(defun c:FPROP ()
(vl-load-com)
(vlax-for bl a
(vlax-for ent bl
(if(vlax-property-available-p ent 'thickness T)(vla-put-thickness ent 0)) ;thichkness= épaisseur
(if(vlax-property-available-p ent 'entitytransparency T)(vla-put-entitytransparency ent "Dubloc")) ;transparence dubloc
(if(vlax-property-available-p ent 'color T)(vla-put-color ent 0)) ;0=couleur dubloc
(if(vlax-property-available-p ent 'constantwidth T)(vla-put-constantwidth ent 0))
(if(vlax-property-available-p ent 'lineweight T)(vla-put-lineweight ent -3)) ;-3= épaisseur de ligne dubloc
(if(vlax-property-available-p ent 'layer T)(vla-put-layer ent "0")) ;caLQUE 0
Salut
Pour simplifier tes conditions
(mapcar '(lambda(a B)(if (vlax-property-available-p ent a) (vlax-put ent a B))) (list 'thickness 'entitytransparency 'color 'constantwidth 'lineweight 'layer) '(0 "Dubloc" 0 0 -3 "0"))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
