[Résolu] Affichage polylignes arcs
L'on vient juste de m'installer la version 2017
Je "connaissais" La version R12 , Le temps a passé...
L'affichage n'est pas top top, ce fichier m'a été fourni.
Sur un autre poste équipé de 2015 pas de soucis d'affichage.
Un bug? une mise à jour à effectuer ?
Write a book about what ??
Sélectionnes toutes les polylignes et, dans la palette de propriétés (Ctrl + 1), désactive la "Génération du type de ligne".
Un petit CONTROLE (_AUDIT) permet aussi de corriger 19 erreurs.
C'est propre à 2017? Car sur des versions antérieures ce n'est pas reproductible!... que se soit "Génération du type de ligne" Activé ou pas ET/OU quelque soit la valeur de PLINEGEN.
Même si la solution de contournement est bonne, j'aurais tendence à dire que c'est un BUG. On peut souhaiter travailler avec la génération du type de ligne activé.
J'en découvre un peu plus tous les jours, mais qu'est-ce la génération du type de ligne ?
Autocad Map 3D 2019
Covadis version 17.0b
J ai découvert ce problème Debut Juin et je pensais que c'était lié au driver de carte graphique mais je crains que ce soit un Bug 2017 ?!
A vérifier...
Bye, lecrabe
