fiesta13310 Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 Bonjour, J'ai créé une coupe sur ma vue en plan. Dans l'arborescence du projet elle existe, mais je ne trouve plus la coupe sur la vue en plan... Ca doit être un problème d'affichage je pense, comment je fais pour la faire ré-apparaitre? Merci
Goldorak44 Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 Salut, Plusieurs possibilité : 1) Il faut que la discipline de ta coupe soit la même que celle de ta vue en plan. 2) Vérifier que dans la la boite de dialogue "visibilité/graphisme" (onglet annotations), les coupes soient visibles 3) Afficher les objets cachés et vérifier si la coupe apparaît en rouge (cela peut arriver en cas de bug au moment de la création de la coupe). ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
fiesta13310 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Posté(e) le 30 juin 2016 Salut! :) Alors : 1) la discipline de ma coupe est la même que celle de ma vue en plan.2) Dans la la boite de dialogue "visibilité/graphisme" , les coupes sont visibles (surtout que je vois aussi les autres)3) Elle n'est pas dans les objets cachés... :(
Goldorak44 Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 Aie... Dans ta vue en coupe, est-tu sûre de bien couper le niveau de ta vue en plan ? ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
fiesta13310 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Posté(e) le 30 juin 2016 Oui en plus de ça, il y a un truc bizarre dans cette coupe que je n'ai pas dans les autres... Quand je clic sur le cadre de la vue, j'ai un double cadre autour en pointillé... je l'ai pas sur mes autres vue ça...
Goldorak44 Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 Peux tu mettre des imprim-écran ? PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
fiesta13310 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Posté(e) le 30 juin 2016 La coupe de dessus c'est celle qui a disparu sur la vue en plan
Goldorak44 Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 :huh: je reste perplexe. Peux-tu afficher les propriétés de ta coupe ? PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
Dominique76 Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 Bonjour le double cadre en pointillé, c'est le cadrage de l'annotation (option cochée dans les propriétés de la coupe) Sinon pour la visibilité du repère de coupe, n'aurais tu pas simplement masquer cet élément par erreur?En cliquant sur l'icone 'afficher les éléments cachés', tu peux voir si il a été masqué et le rendre à nouveau visible. Dominique
fiesta13310 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Posté(e) le 30 juin 2016 Bonjour le double cadre en pointillé, c'est le cadrage de l'annotation (option cochée dans les propriétés de la coupe) Sinon pour la visibilité du repère de coupe, n'aurais tu pas simplement masquer cet élément par erreur?En cliquant sur l'icone 'afficher les éléments cachés', tu peux voir si il a été masqué et le rendre à nouveau visible. Dominique Bonjour, non, c'est la possibilité 3 que disait Goldorak... et ce n'est pas ça non plus
Dominique76 Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 Tu as indiqué dans les propriétés de cette coupe "caché pour une échelle plus petite que 1/25 et je suppose que ta vue en plan est au 1/50. N'est ce pas ça? Dominique
Goldorak44 Posté(e) le 30 juin 2016 Posté(e) le 30 juin 2016 Salut, Tu m'a devancé Dominique, c'est effectivement ça le problème. ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
fiesta13310 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Posté(e) le 30 juin 2016 :D :D :D :D YOUPIE!!! Ca marche!!! merci Dominique!!! Et merci Goldorak aussi! Trop contente.... B) A bientôt!
