GJulien Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 Bonjour, J'ai installé AutoCAD 2017 Architecture (mais le corps de métier à peu d'importance ici je pense) il y a peu et je rencontre un petit problème avec la purge native.J'aurais aimé savoir si je suis le seul dans le cas ou vous également. Lorsque je créé un calque disons "Test" puis que je purge aucun problème.Si maintenant je dessine une ligne sur ce calque, ensuite que je supprime la ligne et que je purge, la calque n'apparait pas dans les éléments purgeables.A mon premier test j'ai pu en supprimer un manuellement mais pas un autre.Je précise que le plan est vide, que ce n'est pas mon calque courant et que je n'ai pas de document externe référencié. Je vous remercie d'avance.Cordialement, EDIT : Après avoir relancé AutoCAD quelques fois, j'ai pu supprimer le calque que j'avais créé, mais il y en a 2 qui persistent et qui sont créé avec chaque nouveau dessin automatiquement ("A-Anno-Scrn" et "G-Anno-Nplt" pour ceux à qui ça dit quelque chose)
nosset Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 Si tu as autocad archi il faut purger les styles et les affichages, car c'est typiquement des nom de calque créés par des biblio de base.Meme si il n'y a rien dans le calque, un objet de la biblio s'en sert et donc le bloque. Autodesk Expert Elite Member
GJulien Posté(e) le 21 juin 2016 Auteur Posté(e) le 21 juin 2016 Bonjour Nosset, J'ai effectivement oublié de le préciser mais le gestionnaire de style est également purgé mais malgré tout ces deux calques restent "bloqués". Cordialement,
lecrabe Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 Hello +1 avec nosset ! Ceux sont des calques "natifs" ACAD Archi... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
GJulien Posté(e) le 21 juin 2016 Auteur Posté(e) le 21 juin 2016 Bonjour lecrabe, Oui je suis bien conscient que ce sont des calques natifs, cependant je n'ai jamais eu de problème pour les supprimer avec mes anciennes versions (ACAD 2013 et 2014). Cordialement,
GJulien Posté(e) le 21 juin 2016 Auteur Posté(e) le 21 juin 2016 Bonjour à tous, Alors j'ai partiellement trouvé la solution pour ceux que ça pourrait intéresser.Il faut aller dans le gestionnaire d'affichage, sous représentation par objet (notamment pour les "mur", "escalier" "et "définition de matériaux"), les calques sont utilisés dans ces trois-là chez moi. J'ai pu purger "G-Anno-Nplt", je cherche encore pour l'autre car il est toujours là, j'ai du rater une catégorie :) Cordialement, EDIT : Est-ce qu'éventuellement un modérateur pourrait renommer le sujet en "Purger A-Anno-Scrn et G-Anno-Nplt" ? ça me parait peut-être plus approprié qu'un problème de purge native.
nosset Posté(e) le 21 juin 2016 Posté(e) le 21 juin 2016 Comme je l'ai dis plus haut il faut purger les styles et les affichages. Pour être sûr je procède comme suis...- Commande purger- purge des styles- purge des affichages- commande purger - purge des styles- purge des affichages- Commande purger. Il est important de le faire plusieurs fois car il ne purge pas les imbrications. Autodesk Expert Elite Member
GJulien Posté(e) le 21 juin 2016 Auteur Posté(e) le 21 juin 2016 Bonjour, Tu as tout à fait raison, il est vrai que j'avais oublié les affichages ^^Cependant la purge elle seule ne suffisait pas à faire le travail. J'ai du modifier manuellement dans les représentations le calque car tout n'est pas purgeable. Merci pour ton aide.Cordialement,
