Bonjour à tous.
Autre question, mais toujours sur le même sujet. J'aimerai cliquer sur l'XY et ensuite récupérer le Z contenu dans un "vlax-ldata", genre un truc un peut comme ça :
'cal xyof;_nod(Placer ici un "(vlax-ldata-get "DenisH" "AltiFe")";
J'ai donc ecris ça :
'cal xyof(_nod)+(vlax-ldata-get "DenisH" "AltiFe");
J'ai trouvé ça dans l'aide mais je ne suis pas concerné :
A propos de la façon dont la commande CAL évalue les expressions
Utilisation de variables système dans des calculs
Utilisation de fonctions numériques standard
Utilisation des fonctions de raccourci
Utilisation de variables AutoLISP
Ca que j'ai écris donnc ça dans AutoCAD :
Commande:
** ETIRER **
Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/annUler/Quitter]:'cal >>>> Expression: xyof(_nod)+(vlax-ldata-get "DenisH" "AltiFe")
>>>> Sélectionnez un objet pour l'accrochage _ NOD :
Erreur:
La variable VLAX d'AutoLISP n'a pas de valeur
>>>> Expression: *Annuler*
Reprend la commande GRIP_STRETCH.
Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/annUler/Quitter]:*Annuler*
Commande: *Annuler*
Commande: (vlax-ldata-get "DenisH" "AltiFe")
274.635
Commande:
AutoCAD me dit que mon vlax-ldata n'a pas de valeur, alors que trois lignes plus bas, elle est bien attribuée...
Si quelqu'un a une idée, une astuce ou un conseil, je suis preneur...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Bon, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé une possible solution, USERR1-5. J'ai donc dans mon lisp :
  (setq AltiFe (- (atof AltiSurf) DeltaZ))
 (setvar "USERR5" AltiFe)
Et lorsque je controle directement dans AutoCAD cette variable réelle, j'ai bien :
Commande: userr5
Entrez une nouvelle valeur pour USERR5 <274.64>: *Annuler*
Mais AutoCAD ne veut toujours pas comprendre, voici ma nouvelle ligne de commande :
'cal xyof(_nod)+$(getvar, userr5);
AutoCAD fait ceci :
Commande:
** ETIRER **
Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/annUler/Quitter]:'cal >>>> Expression: xyof(_nod)+userr5)
Erreur:
La variable USERR5 d'AutoLISP n'a pas de valeur
