recupérer données figure autocad avec VBA
Salut à tous,
Je cherche un moyen de récupérer, en VBA, les données d'un dessin fait sous autocad(2D)
Par exemple, j'ai un carré et j'aimerais connaitre les coordonnées des 4 points du carré.
Est ce possible, Merci pour votre aide, A+
frmaniako,
La question est vague. D'abord, tu doit obtenir un objet. Ceci peut être obtenu en scannant le dessin ou en le demandant comme suit:
' Create the selection set
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET1")
' Add entities to a selection set by prompting user to select on the screen
ssetObj.SelectOnScreen
Ensuite tu boucles dans la sélection. Que veux tu savoir ? Les sommets d'une polyligne, l'étendue de l'objet ? Pour ce dernier cas, va voir du coté de l'exemple Example_GetBoundingBox dnas le fichier d'aide.
Serge
J'aimerais savoir comment tu boucle sur la selection.
En fait moi ce que je veux faire c'est créer un code VB qui va analyser toutes les formes contenues dans un fichier autocad.
Par exemple je fait un trait.
Je veux que mon code VB retrouve ce trait avec ses coordonnées sans que je le sélectionne.
frmaniako,
Alors tu n'as pas besoin d'une sélection. Voici unepiste de solution. À toi de composer avec le reste.
Sub toto3()
Dim anyEntity As AcadEntity
Dim ligne As AcadLine
For Each anyEntity In ThisDrawing.ModelSpace
' Are these objects hidden?
If anyEntity.ObjectName = "AcDbLine" Then
Set ligne = anyEntity
Debug.Print "Ligne: (" & ligne.StartPoint(0) & "," & ligne.StartPoint(1) & ") à (" _
& ligne.EndPoint(0) & "," & ligne.EndPoint(1) & ")"
End If
Next
End Sub
Serge
J'ai esayé ton code qui fonctionne bien avec des lignes et des cercles mais pour le rectangle il me renvoi une erreur.
Voici mon code.
If anyEntity.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
Set rectangle = anyEntity <<<<<<-- erreur
MsgBox "test"
End If
Sais tu comment identifier un rectangle
Merci pour ton aide
