Attriber des styles de trait dans la mise en plan autocad 3D
Voilà tout est dans le titre. Travaillant actuellement sur un projet de tuyauterie sur Autocad 3D, je n'arrive pas à attribuer des styles de trait lors de la mise en plan (Capture en PJ). J'aimerais garder le lien 2d/3d et donc éviter de faire une mise en plan "classique" (table à dessin) sur Autocad :rolleyes: .
Merci de votre aide,
Bonne journée à tous... B)
et en créant des fenêtres, comme sur un 2D puis en jouant avec la commande _3DDELIM
Attention si réseau circulaire ne pas oublier le DISPSILH et HIDEPRECISION a 1 tous les 2 si tu veux du masqué hérité.
PS: mettre la vue dans la fenêtre en 2D filaire mais mettre dans les propriétés de fenêtres->Divers->masqué hérité (moins gourmand ;) )
Merci pour toutes ces infos, mais ayant testé les manip' proposées, malheureusement rien y fait! :(
La commande VUEBASE date de 2015 ? Tu ne l'as pas ?
Tu peux te lancer quand un vieux SOLVIEW si ça existe encore.
Ou alors, créer un style visuel qui répondra à ton besoin. Fastidieux et au rendu loin de la 2D mais c'est aussi une solution.
Tu peux aussi superposer deux fenêtres avec le même point de vue et varier les types de traits (par remplacement de calques) et de styles (l'une des fenêtres étant en lignes cachées) mais c'est fastidieux et le résultat est affreux.
Moralité : attendre d'avoir la commande VUEBASE ou se contenter des styles visuels et d'en régler un B)
Noter encore l'intérêt de la commande PLANDECOUPE et de ce qui suit dans le clic-droit.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Dans le même esprit, il y a aussi APLANIRGEOM, qui est facile à mettre à jour et se paramètre...
./__\.
