Chti Julien Posté(e) le 16 juin 2016 Posté(e) le 16 juin 2016 Bonjour En suivant ce tuto pour la création de palette en .nethttps://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/152/26712/1/cp205-2_mike_tuersley.pdfEn page 20 il y a un exemple pour l'utilisation de la calculatrice AutoCAD dans une palette Est il possible de faire suivant ce principe un usage des palettes d'outils AutocAD. (soit avec les fichiers .ATC ou exporter…) Pour info ce document explique aussi très bien la personnalisation des palettes d'outils...http://aucache.autodesk.com/au2015/sessionsFiles/10856/9127/handout_10856_IT10856%20-%20AutoCAD%20Tool%20Palettes%20Master%20Class.pdf Mon idée principale étant d'avoir une 'palette(s) spécifique avec différents onglets...' pour des nouvelles commande en .netEt d'ajouter dans les onglets une ou des palettes '.atc' ou autre méthode avec des blocs, ou commande personnalisé... manuellement... Merci pour vos réponses.Julien Salutation Julien
Chti Julien Posté(e) le 16 juin 2016 Auteur Posté(e) le 16 juin 2016 Ma solution pour l'instant la commande NAVPALOUTILS pour afficher ma palettes d'outils directement. Salutation Julien
