J'ai réalisé une certaine quantité de blocs de ce type sans aucun souci, mais sur celui-ci je ne comprend pas d'ou vient l'erreur.
Il y a deux paramètre de distance pour l'action étirement qui fonctionnent très bien avec les poignées (je ne comprends néanmoins pas pourquoi le carré jaune avec un point d'exclamation reste visible avec les poignées) mais quand j'enlève les poignées et que j'ajoute une table de consultation, ça ne va plus du tout.
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur le problème ? Ci-joint le DWG avec le bloc en question.
Je vous remercie d'avance :)
Cordialement,
Edit : Je précise que j'arrive à le faire fonctionner via le jeux de paramètres mais j'aimerai découvrir mes erreurs.
Bloc_Porte.zip
