Blocs Dynamiques et attributs variable
J'ai un problème pour concevoir un bloc dynamique, mon but est de définir un atribut dont le champ est le titre de la visibilité de mon bloc . Ca parait pas clair mais en gros je veux inséré mon bloc qui a des visibilités et que lorsque que je rempli mon invite de champs si je choisi le meme nom que la visibilité ( ou une liste ) mon objet change pour correspondre . En fait j'ai deja un bloc ou je peux remplir mes description mais mon objet reste le meme alors que je voudrais que en remplissant un champ corespondant il fasse varié ma visibilité de cette objet sans avoir a empilé des blocs les uns dans les autres et du coup devoir entrer dans le bloc pour en changer la visibilité . J'éspère que quelqu'un comprendra ma demande . En attendant une réponse merci à tous de participé à l'améliorations des compétences de chacuns :)
Salut à toi et Bienvenue sur CADxp,
Tout d'abord peux tu faire un exemple (sans la partie dynamique) de ce que tu souhaite.
Ensuite si je comprend bien ta demande, un bloc dynamique dont le texte évolue en fonction de la visibilité est assez simple a réaliser, l'inverse (faire bouger le bloc en fonction d'un texte) me parait moins facile mais pas grave je vais testé et mettre la solution :) avec des petites images :)
  • 2 mois après...
Merci de l'intêret que tu as porté à mon sujet mais du coup j'ai trouvé ma solution
En tout cas un grand merci et je viens d'activer les notifications car je suis un idiot de pas l'avoir fait avant :)
