philsogood Posté(e) le 29 novembre 2022 Posté(e) le 29 novembre 2022 hello j'ai un nouveau pb sur le lisp 😕 Commande: NBL Sélectionner le bloc à re-créer: ; erreur: no function definition: INPUTBOX2 Commande: alors que ça amrchait encore il y a peu!! vous savez d'où ça veint? Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
PHILPHIL Posté(e) le 29 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2022 hello Philsogood ca vient du fait que tu ne dois pas avoir le lisp qui defini la boite de dialogue INPUTBOX2 ;; InputBox (gile) ;; Ouvre une boite de dialogue pour récupérer une valeur ;; sous forme de chaine de caractère ;; ;; Arguments ;; tous les arguments sont de chaines de caractère (ou "") ;; box : titre de la boite de dialogue ;; msg : message d'invite ;; val : valeur par défaut ;; ;; Retour ;; une chaine ("" si annulation) ;; ;; Modifié par Patrick_35 pour inclure le caractère \n ;; comme retour chariot (defun inputbox2 (box msg val / subr temp file dcl_id ;;ret ) ;; Retour chariot automatique à 50 caractères (defun subr (str / pos) (cond ((setq pos (vl-string-search "\n" str)) (strcat ":text_part{label=\"" (substr str 1 pos) "\";}" (subr (substr str (+ 2 pos)))) ) ((and (< 80 (strlen str)) (setq pos (vl-string-position 32 (substr str 1 80) nil t))) (strcat ":text_part{label=\"" (substr str 1 pos) "\";}" (subr (substr str (+ 2 pos)))) ) (t (strcat ":text_part{label=\"" str "\";}")) ) ) ;; Créer un fichier DCL temporaire (setq temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open temp "w") ret "" ) ;; Ecrire le fichier (write-line (strcat "InputBox:dialog{key=\"box\";initial_focus=\"val\";spacer;:paragraph{" (subr msg) "}spacer;:edit_box{key=\"val\";edit_width=120;allow_accept=true;} spacer;ok_cancel;}" ) file ) (close file) ;; Ouvrir la boite de dialogue (setq dcl_id (load_dialog temp)) (if (not (new_dialog "InputBox" dcl_id)) (exit) ) (set_tile "box" box) (set_tile "val" val) (action_tile "accept" "(setq ret (get_tile \"val\")) (done_dialog)") (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) ;;Supprimer le fichier (vl-file-delete temp) ret ) Phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
