symetrie de composant
dans un assemblage quand je fais une symétrie (de composant), les pièces et les boulons sont bien reproduit mais pas les perçages obtenu avec le design accelerator.
y a t il une astuce, ou faut il dans le fichier pièce reproduire cette fonction ?
D'autre part, je pensais que les pièces gardaient leur liaisons !
Bah non
donc si je comprends bien symétrie et copie (dans assembler/réseau) ne permettent que de dupliquer des composants, puis il faut les lier ?
yo
Coucou
Perso je n'utilise jamais ce type de fonction parce que justement ça peut foutre le bordel.
Pour les assemblages vissés oui c'est un des défauts et ça se comprend vu que le système ne peut pas vraiment savoir ce qu'il doit faire.
Le mieux je pense c'est de créer un substitut et de le symétriser si vraiment c'est purement symétrique (pièce dérivées par exemple)
Pour les liaisons je ne sais pas trop dire, je crois que certaines versions d'inventor permettent de garder des liaisons avec les copier-coller mais avec symétriser je ne sais pas.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
