Problème de calorifuge sur raccord de gaine
Avez-vous une solution au problème suivant:
J'ai un raccord de gaine circulaire avec un dévoiement vertical (ou horizontale).
Le calorifuge ne suit pas la gaine, mais l'enveloppe d'un rectangle de calorifuge.
Pour réduire le phénomène, j'ai appliqué "pas de référence" aux plans de références, mais c'est insuffisant.
Le problème est valable pour d'autre raccord.
Pourquoi ne pas mettre des coudes (je dit cela je débute sur revit)
Cordialement
