Steven Posté(e) le 1 juin 2016 Posté(e) le 1 juin 2016 Quelle différence y a-t-il en "Pièce" et "Surface" ? Pour calculer la superficie des locaux, on va prendre la fonction "Pièce".A quoi sert exactement la fonction "Surface"?Je suis allé voir dans l'aide mais ce n'est pas vraiment clair. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
ASTERIXII Posté(e) le 1 juin 2016 Posté(e) le 1 juin 2016 Surface ou Espace ? Surface est une propriété de la pièce.
Steven Posté(e) le 1 juin 2016 Auteur Posté(e) le 1 juin 2016 Surface. http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_171075surface.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
jeff66 Posté(e) le 1 juin 2016 Posté(e) le 1 juin 2016 Bonsoir, Dans l'outil "Surface" tu n'est pas forcément tributaire des murs. Tu peux par exemple dessiner les surfaces plancher par niveau ou des zones quelconques (parking...). Au préalable tu dois créer un nouveau schéma de surface (Pièces et surface --> Calculs des surfaces et des volumes) par ex Parking. Tu lances ensuite Plan de surface --> choisis ton schéma: Parking. Réponds Non à la création automatique. Une nouvelle vue apparaît dans l'arbo (Plan de surface Parking). A l'aide de l'outil "Séparation de surface" tu dessines ton contour. Possibilité d'associer des infos à ta surface --> palette propriétés, de colorer et de faire des nomenclatures de surfaces. Ouf..bon courage. Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
