[Résolu] zoom et perte affichage
salut à tous,
depuis aujourd'hui sur A2016 j'ai une perte d'affichage en zoomant :
Mon dessin est en 3D, avec style visuel 3D filaire, si je zoome à la molette , au bout d'un moment le dessin n'est plus la
si je fais un "regen" , ça ne fait rien , il faut que je dé-zoom pour voir réapparaitre mon dessin
j'ai essayé en désactivant l'accélération matérielle , ca ne change rien.
si je me mets en style visuel filaire 2 D ça ne le fait pas !!!!!
sur un dessin en 2D ça ne le fait pas !!!
mon dessin en 3D n'est pas complexe : 720 Ko
quelqu'un a déjà eu ce souci ???
merci d'avance et bonne journée
MALLET Dominique
B.E. Charpente Bois/ Autocad 2016
Salut
peut-être qq chose qui traîne en 3d avec un Z d'insertion à perpète?
du style tes points sont à +500 et tu as un point/un bloc ... qui à un point d'accroche/un Z à -1000.
Passe en 3D, commande regen, puis tu balaye ton écran avec la sélection sur la fenêtre (clic sur l'écran puis selection à gauche en vert ou à droite en bleu) et tu devrais voir apparaître un gripps.
Slt
DD
merci Topo FAMY
j'ai fait ce que tu as dit, et en fait je me suis aperçu que j'avais 2 droites verticales
comme elles ont une longueur infinie , ça me faisait beuguer le zoom
par contre quand elles sont dans le plan XY du SCG pas de souci
j'ai fait un essai en créant un SCU dans le plan de ces 2 droites verticales
elles sont du coup dans le plan XY du nouveau SCU , et la le problème revient
bizarre que le zoom soit dépendant de cela !!!
a moins qu'il y ait une explication
bonne journée
MALLET Dominique
oui en effet
j'ai désactivé les limites du dessin
( en plus en 3D , je n'y trouve pas grande utilité ........ )
et du coup je peux avoir des lignes infinies et zoomer comme je veux :(rires forts):
merci encore
MALLET Dominique
