fauxsuisse Posté(e) le 30 mai 2016 Posté(e) le 30 mai 2016 Voilà j'ai un gros souci. Je dois dessiner un canal dans une rampe hélicoïdale qui part du rez pour terminer au 2ème étage, je pensais dessiner quelque chose Insitut mais je ne voie pas comment, en principe je devais dessiner un chemin de câble mais ceux-ci ne sont pas utilisable car ils ne peuvent pas accepter une courbure (ce qui est normal) donc je pensai dessiner des segments de 1,5m mais là vu que le chemin de câbles est en pente il n'accepte pas de placer les raccords avec une inclinaison donc il faudrait dessiner un CDC de 1,5m puis un tronçon de 10cm puis le raccord suivi d'un autre tronçon de 10cm et continuer avec tronçon de 1,5m ce qui va faire un boulot de fou pour faire ces deux niveaux de plus es vu que c'est une rampe le niveau est très difficile de trouver car le CDC se place selon un niveau de référence. Quelqu'un aurait-il une idée
laud69 Posté(e) le 30 mai 2016 Posté(e) le 30 mai 2016 Bonjour, A priori j'aurais moi aussi tenté le composant In Situ en faisant une/des extrusions par chemin (et en utilisant la rampe comme chemin)
fauxsuisse Posté(e) le 30 mai 2016 Auteur Posté(e) le 30 mai 2016 Bonjour, A priori j'aurais moi aussi tenté le composant In Situ en faisant une/des extrusions par chemin (et en utilisant la rampe comme chemin) ça va pas être facile :unsure: mais je voie pas d'autre solution, en gros il faudrait que j'arrive à créer une ligne qui suit la rampe à une certaine distance puis créer ma pièce et l'extruder sur cette ligne, mais bon comment créer cette ligne c'est là que je nage un peu.
