AutoCAD 2017 : Problème d'affichage d'éléments au rendu
J'utilise AutoCAD depuis peu et suis très novice sur ce logiciel à vrai dire je l'utilise seulement pour effectuer des rendus de fichiers objet déjà crées et sur plusieurs fichiers, lorsque j'effectue un rendu, certains élément n'apparaissent pas ce qui est problématique :/ Je me tourne donc vers l'âme charitable qui pourra m'aider à corriger ce problème et ainsi me permettre d’effectuer des rendus sur tous les fichiers qui me posent problèmes.
D'avance je vous remercie ! :D
PS: Je voulais ajouter un fichier en pièce jointe pour vous permettre de m'aider mais je ne peux pas je pourrais donc vous l’envoyer par mail.
Des rendus avec AutoCAD :rolleyes: . Bon admettons, certains s'en sortent très bien, mais c'est pas vraiment fait pour ça...
Quel est le format des fichiers récupérés? Quel est le type d'éléments dans ces fichiers (solide, surface, maillage)?
Pour ce qui est du problème d'affichage, il m'arrive de perdre des éléments 3D lors de manipulations sur des plans assez conséquents (entre 20 et 50Mo) quand c'est le cas, un enregistrer puis fermer et je réouvre. PS : je fait une purge et un controle avant d'enregistrer et de réouvrir.
Cordialement
Cordialement
Tout d'abord merci d'avoir répondu :)
Les fichiers qu'on me donne sont au format .dwg c'est pour cela que j'ai choisi AutoCAD pour pouvoir les manipuler après si vous me conseillez un autre logiciel qui permet de faire de meilleurs rendus je suis preneur :D
Dans ces fichier, il y a le plus souvent des cercles, des ellipses, des arc, des lignes, des splines ainsi que des Face 3D et j'ai remarqué que les seules objet qui apparaissent dans le rendus le plus souvent sont des Faces 3D mais pas systématiquement c'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi des fois ça rend et des fois pas :/ En revanche les fichiers que je manipule sont très légers et ne dépassent pas les 3Mo en général et la purge ainsi que le contrôle ne donne aucun résultat concluant :(
PS: Sur certains fichiers, j'ai réussi à "contrer" le problème en mettant tous les objets dans le même calque je ne sais pas pourquoi et comment cela a pu résoudre le problème mais ça l'a fait et je sais pas du tout si mon problème à un lien avec les calques ^^ Dommage que cette technique ne marche pas pour tous les fichiers....
Il faut voir du côté du sens des faces 3D.
Je ne suis plus du tout à jour mais autrefois on pouvait ne pas rendre les faces vue de leur "arrières". Invisibles au rendu.
Est-ce une piste et comment régle-t-on cet ancien paramètre aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne fais plus de rendus depuis si longtemps...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Alors avant de commencer le rendu, a tu des textures appliquées sur tes faces? Sont elles liées par éléments (ex : une vanne est considéré comme une seule face ou comme une multitude de face les une à coté des autres)?
Si tes faces sont liées par éléments, mettre _smootmeshconvert a 1 et tu peux ensuite les passer en surfaces (_convensurface) ce qui devrait régler le soucis que soulève Tramber.
Puis retest comme cela.
ATTENTION si tu sélectionne plusieurs face ne faisant pas partie d'un même ensemble, si tu a déjà des textures d'appliquées alors tu risque de ne pas pouvoir faire ce que je viens d'écrire.
Pour ce qui est des logiciels de rendus, il y a keyshot (rendu orienté objet, il faut toutefois un fichier .SAT que tu peux créer depuis AutoCAD) ou Lumion (rendu orienté batiment/archi, ou tu peux importer du DWG en natif).
Cordialement
Bonjour à tous :)
Je vous remercie pour vos réponses les gars. D'ailleurs vos réponses m'ont bien aidées puisque cela à fait apparaitre plus d’éléments au rendu :D
Hbs69, mon cas ça serai plutôt plusieurs faces pour l'exemple de la vanne. Et sur les objets, aucune texture n'est encore appliqué aux objets, j'essai avant tout de faire un premier rendu qui affiche l'intégralité de l'objet.
Pour les faces 3D c'est ok, mais ce sont maintenant tout le reste qu n'arrive pas à être rendu, savez vous si il y a un moyen facile de convertir toutes ces splines, ellipses, arc, etc.. en face 3D ou quelque chose du genre pour que ce soit plus facilement rendable.
Dans l'attente de vos réponses je vous remercie une nouvelle fois et vous souhaite une bonne journée ! :)
Cordialement,
Bonjour
Pour t'aider plus vite il nous faudrait au moins un extrait de ton fichier
zip le et joint le (le forum refuse les DWG)
Pour moi les objets sont décomposés et devenues de simple splines (ligne),de transformer cela en 3D n'est pas possible simplement
Tu reçois les fichiers en DWG d'origine c'est bien cela ? Pas moyen de les avoir d'un autre format ?
Comme déjà souligné on ne choisit pas Autocad pour faire des rendus en général, sa complexité est plutôt là pour dépanner mais tout dépend de ce que tu as d’autre en logiciel (une BDS par exemple), ou si tu comptes investir dans un nouveau et aussi quel type de rendu tu réalises.
Bonjour
Salut, merci de ton aide :)
Je vais vous mettre en pièce jointe un fichiers qui pose problème. Je les reçois tel quel (comme il est dans la pièce jointe) en format dwg parfois en 3ds mais en le problèmes est surtout pour les dwg. C'est donc très difficile d'obtenir un autre format :/
Pour les rendus, AutoCAD me convenait parfaitement jusqu’à "l'apparition" de ce problème gênant je fais des rendus basiques dans le but d'obtenir des images tout autour d'un objet histoire de pouvoir avoir une série d'image qui forme une "vue" à 360°.
Si vous avez envie, je vous laisse donc regarder mon fichier de plus près et tout cas merci de votre aide précieuse :D
chaise.zip
Cordialement,
C'est bien ca...
dans ton fichier tu as des objets en faces et d'autre qui sont un "groupe" de trait / spline
pour réaliser des rendus avec n'importe quel logiciel d'ailleurs il te faudra uniquement des objets de type face ou solide,
un trait par logique n'a pas d'épaisseur (on ne parle pas de traçage) et ne peu donc être vue en rendu.
Tu peux très rapidement différencier les traits des objets en te mettant en style visuel conceptuel par exemple
Je suis désolé mais pour moi il n'y a pas de solution avec ce fichier si ce n'est de repasser ou redessiner par dessus (trop long)
Demande à la personne qui te l'envoie de te donner dans un autre format du type FBX, IGES, STP. 3ds ...
Je reconnais le style de 3Dsmax, le FBX étant très bien en général
cette différence n'existe plus (ou pas), je n'ai jamais eu le problème dans autocad, par contre souvent dans Lumion par exemple, d'ou l'important de ne pas faire un miroir d'un bloc ou xref (les solides on peu) dans autocad si on ne veut pas un objet invisible de son extérieur ;)
