Programme LISP copie/colle éléments calques et modifications
Je plante tout pareil, même après avoir mis des (done_dialog) avant le début de chaque commandes :
; Une fois toutes vérifications faites, on peut affecter les commandes aux boutons
   (action_tile "copier" "(done_dialog)(copieselection)") ;lance la fonction copier
   (action_tile "couper" "(done_dialog)(couperselection)") ;lance la fonction couper
   (action_tile "cancel" "(done_dialog)")  ;annuler
   (unload_dialog dcl_id) ;décharge la boite de dialogue une fois terminé
Je vous glisse au passage mon fichier dcl :
select : dialog {
label = "Sélection des surcharges";
: column {
 label = "Voulez vous copier ou couper la sélection?";
 alignment = centered;
 height = 1;
 aspect_ratio = 2;
: boxed_row {
 : button {
   key = "copier";
   label = "Copier";
   mnemonic = "i";
   width = 5;
   is_default = true;
 : button {
   key = "couper";
   label = "Couper";
   mnemonic = "C";
   width = 5;
   is_default = true;
: row {
 : button {
   key = "cancel";
   label = "Annuler";
   mnemonic = "A";
   width = 15;
   is_cancel = true;
   fixed_width = true;
Je verrai cela plus dans ce style
   (action_tile "copier" "(done_dialog 1)") ;lance la fonction copier
   (action_tile "couper" "(done_dialog 2)") ;lance la fonction couper
   (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")  ;annuler
   (setq res (start_dialog))
   (cond
     ((= res 1)
(copieselection)
     ((= res 2)
(couperselection)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 3 semaines après...
