Tu fais un glisser-déposer de ta ligne de repère vers ta palette et le tour est joué.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
OUI ! Tu crées tes différents styles de ligne de repère... Tu crées une ligne de repère avec l'un des styles, puis tu glisses ta ligne de repère sur ta palette...
Et tu recommences autant de fois que de styles spécifiques !
Christian
Merci pour ces réponses
c'est ce que j'avais fais cela marche sur le plan où j'ai créé le style de repère mais lorsque c'est sur un autre plan j'ai ce message d'erreur: Echec de la création de la pointe de flèche. Assurez vous que la pointe de flèche "Datumfilled" existe
il faudrait que style soit copié automatiquement dans le design center des nouveaux plans mais lorsqu'on a pas accès au gabarit par défaut c'est compliqué (problème de droit)
C'est parce ton DATUMFILLED est un bloc spécifique !!!
Il faut éventuellement exporter ce BLOC dans un dossier que tu ajoutes dans le chemin de recherche des fichiers supports ou utilises des flèches standards proposées dans la liste des flèches !
Christian
au fait Christian je vais t'envoyé un mess perso ou mail pour avoir un nouveau devis si cela te dérange pas. (il y a eu du mouvement dans la direction de mon entreprise)
Re,
Effectivement c'est curieux !!! Je dirais un BUG ! Car il cherche le Bloc DATUMFILLED au lieu de _DATUMFILLED !!!!!!!!!!!!!!!!
En dépannage, tu peux exporter le bloc (WBLOC) _DATUMFILLED (dans un dossier déclaré dans chemin de recherche des fichiers supports) et ensuite avant d'utiliser le repère tu cliques sur cette MACRO :
^C^C_-insert;_DATUMFILLED;0,0;^c
Christian
le message je vais te l'envoyé il faut que je vois avec mon responsable exécution sur quoi sera faite la formation car il veut seulement que la formation se fasse que sur certains points.
ok pour le dépannage mais il y aura une solution par la suite?
