Hotfix 3 (et 2 et 1) pour les versions 2017
Salut le Décapode, et merci pour ces infos...
Je vais "bientôt" avoir cette version en MAP, je télécharge donc ces HotFix pour être paré...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut Lecrabe,
Merci pour les liens ;)
Salut DeniH, si tu n'as pas encore installé AutoCAD MAP, tu ne devrais pas avoir besoin d'installer ces Hotfix car tu devrais, théoriquement avoir l'option de les installer à l'installation d'AutoCAD MAP, du fait qu'ils sont disponibles. Mais il faut aller dans les options d'installation et non pas lancer l'installation d'AutoCAD directement par défaut.
Sinon, si les mises à jours ont été installées régulièrement via Application de bureau Autodesk, le nouveau gestionnaire de mises à jours, seul le Hotfix n°3 doit être installé. Si les mises à jours ont déjà été faites via Application de bureau Autodesk, un message avertira qu'AutoCAD 2017 est déjà à jour lors de l'installation du Hotfix N°2 qui inclut le Hotfix N° 1..
Salut à tous.
Merci Steven pour ces informations...
Je ne sais pas quelle version d'AutoCAD 2017 a été téléchargée par notre administrateur informatique...
Il me semble qu'il l'a déjà et, donc, sans les HotFix... Il attend que la compta lui donne le feu vert pour l'installation...
Merci encore...
Salut à tous.
Merci encore...
Les Hotfix sont pour tous les AutoCADs.
Peu importe à quel moment l'AutoCAD 2017 a été téléchargé, c'est à l'installation qu'on sait si des correctifs sont à disposition et si on veut les télécharger à l'installation. Mais pour ça il ne faut pas installer AutoCAD par défaut. Il faut aller dans les options d'installation. Tout comme les Express Tools.
Bien évidemment, si c'est le service informatique qui se charge de l'installation, sans qu'il soit informé, il y a de forte chance que l'installation d'AutoCAD se fasse par défaut. Donc, Pas d'Express Tools, Pas de correctifs...
Effectivement, mais je serais présent lors de l'installation... Notamment pour les Express Tools.
Je ne me ferais pas avoir deux fois... ;)
Merci pour ces précisions...
Personnellement j'ai installé Autocad Map, mais l'application de bureau Autodesk ne marche pas. Elle tourne dans le vide sans rien faire.
http://pimg.imagesia.com/fichiers/180/capture_imagesia-com_180bh_large.JPG
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
www.cad-is.fr
j'ai le même problème chez moi pourtant au bureau ca marche bien donc je suis à l'écoute de la solution également
J'ai eu le même problème il y a quelques jours. Le redémarrage du PC n'y changeait rien.
J'ai réussi à résoudre le problème en allant dans le gestionnaire de tâches et en tuant le processus Autodesk Desktop App.
Ensuite j'ai redémarrer l'Application de Bureau Autodesk et cela refonctionne
  • 2 mois après...
Toujours pas de nouvelle sur le plantage du Bureau Autodesk? Car quand je démarre Autocad, il me dis que j'ai une mise à jour à faire, mais impossible d'y accéder :(
www.cad-is.fr
