Bonjour
Où est ma faute ? Ma varviable hach1 est nil et ne prend pas mon nom de hachure...
(initget 1 "Enrobé Concassé Terre Béton Grave_bitume")
(setq choix (getkword "\n Choix revêtement [Enrobé/Concassé/Terre/Béton/Grave_bitume] : "))
(if (= choix "Enrobé")
(setq hach1 (strcase "SOLID"))
(setvar "hpname" hach1)
(setvar "hpscale" 0.1)
(if (= choix "Concassé")
(setq hach1 (strcase "BOIS2"))
(setvar "hpscale" 0.01)
(if (= choix "Terre")
(setq hach1 (strcase "G_ANCHORLK"))
(if (= choix "Béton")
(setq hach1 (strcase "ANSI31"))
(if (= choix "Grave_bitume")
(setq hach1 (strcase "ANSI38"))
Dans les mots clé en argument de initget, chaque mot clé doit être séparé par un ou plusieurs espace et ne contenir que des lettres, des chiffres et le tiret (-).
Par contre tu peux faire différemment dans l'invite (CF ci-dessous).
Extrait de l'aide :
Keyword Specifications
The string argument is interpreted according to the following rules:
Each keyword is separated from the following keyword by one or more spaces. For example, "Width Height Depth" defines three keywords.
Each keyword can contain only letters, numbers, and hyphens (-).
Dans la suite du code, les expressions (if ...) sont incorrectes (parenthèses supplémentaires), il faut utiliser progn pour regrouper plusieurs expressions en une seule :
 (progn
Mais pour ce que tu veux faire, l'utilisation de cond est plus adaptée.
(initget 1 "Enrobé Concassé Terre Béton Grave")
(setq choix
      (getkword
 "\n Choix revêtement [Enrobé/Concassé/Terre/Béton/Grave bitume] : "
(cond
 ((= choix "Enrobé")
 ((= choix "Concassé")
 ((= choix "Terre")
 ((= choix "Béton")
 ((= choix "Grave")
(gile), j'ai juste une petite question, je ne comprend pas pourquoi
et non
(setq hach1 "BOIS2")
Ou alors, j'ai raté quelque-chose...
Et est-ce vraiment nécessaire une échelle pour la hachure "SOLID" ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
L'échelle de solid n'est en effet pas obligatoire...
Ce qui n'allait pas était donc mon grave_bitume avec le " _ " ?
j'utilise strcase "BOIS2" car le HPNAME requiert un texte si j'ai bien compris...
Merci pour l'aide !
Si je ne dis pas une ânerie,
(setq hach1 (strcat "BOIS2"))
est la même chose que
strcat compile les textes, comme dans
(setq phrase (strcat "(gile) t'expliquera " "mieux que" " " "moi"))
DenisH,
Relis bien, ce n'est pas strcat mais strcase
Le premier concatène des chaines de caractères, le second force la case (majuscule, minuscule) des caractères.
(strcase "BOIS2" T)
(strcase "bois2")
Essayes ces deux expressions pour t'éclairer.
Bien que dans le code de cela n'était pas effectivement necessaire, il a pris une précaution au cas où un utilisateur vienne à changer le nom dans le code (choisir un autre motif) et que celui ci soit écrit en minuscule.
Milles mercis bonuscad, j'avais effectivement mal lu...
Au temps pour moi...
