La Lozère Posté(e) le 11 mai 2016 Posté(e) le 11 mai 2016 Bonjour,Je suis confronté à un bug sur un bloc dynamique.Sur une 15aine de documents, lors de leurs créations j'ai utiliser un bloc dynamique d'étiquette avec attributs. Celui-ci permet de modifier quelques paramètres de position, etc...Jusque là, pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui j'ai ré-ouvert certains fichiers (une 10aines), et le bloc dynamique ne marche plus. Les paramètres oublient de prendre certains attributs. Et en fait en éditant le bloc, je me rend compte que certains attributs n'existent plus.Mais pourquoi ont-ils été supprimé sans intervention de ma part...... Je mets en fichier joins un bloc qui marche et un qui ne marche plus. Si quelqu'un à une idée du pourquoi du comment, je prend.De toute façon, je ne corrigerais pas le problème de bloc sur les documents posant problèmes. Il faut juste que je ne touche plus au paramètres dynamiques. Merci d'avance.BLOC.zip www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
zza427 Posté(e) le 12 mai 2016 Posté(e) le 12 mai 2016 Pour avoir eu le même genre de problèmes, il m'a semblé que les attributs disparaissaient lors de l'utilisation de lisp qui purgent les dessins... (je ne me rapelle plus lequel c'etait).
La Lozère Posté(e) le 12 mai 2016 Auteur Posté(e) le 12 mai 2016 Bingo zza427.... Tu as tout juste.Je viens de regarder. Et cela vient de la super routine de (gile). A savoir radical purge. Je ne mets pas le sujet sur résolu, mais je transfert le problème vers le sujet spécifique à cet outil. ICI A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
