Vitré avec stores + symboles de vitrés
Salut à tous,
J'ai créer des vitrés sur allège et des vitrés toute hauteur. J'ai aussi créer des vitré avec stores sur allège.
Je souhaiterais, avec ces derniers, que le nombre de lames de store s'adapte lorsque j'augmente la hauteur des vitrés ou lorsque je la réduis.
Actuellement, lorsque j'augmente la hauteur, il y a un vide avec les lames de stores. Lorsque je réduis la hauteur, bah on ne peut pas.
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1462374761.png
Aussi, j'ai créé des symboles pour les vues en plan pour différencier les vitrés sur allège, des vitrés toute hauteur.
Le soucis est qu'ils sont coupés en deux et je souhaiterais les voir en entier. J'ai d'abord pensé que c'était un problème de hauteur de plan de construction mais il n'en est rien. J'ai été même jusqu'à créer des symboles avec des extrusions à 1.20 m du sil mais rien y fait. Pourtant, le plan de coupe du projet est à 1.40 m.
Toujours avec ces symbole, je souhaiterais ne les voir que sur les vues en plan et pas en vue 3D. Je suis allé voir dans les paramètres de visibilité mais sans succès.
Aussi, les vitrés ont des double vitrages. De ce fait, je devrais les voir sur les vues en plan. Ça n'est pas le cas. je suis allé voir dans les plages de vue mais sans succès aussi.
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1462374787.png
Quelle est la solution pour résoudre ces soucis?
Voici le lien pour télécharger mon fichier, pour que ça soit plus clair.
La solution est de créer une famille pour 1 lame de store.
Ensuite tu l'insere dans ta famille de vitre et tu fais un reseau. Renseigne les données du reseau avec des paramètres.
Ainsi lorsque ta fenêtre va s'agrandir ou diminuer, le nombre de lames du store va s'adapter.
Si besoin, je te ferai une vidéo mais ce sera Vendredi !!
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
Ok,
Pour les symboles de vitrés, c'est réglé, il faut utiliser des lignes symbolique et non des lignes de modèle.
Par contre, je me bat toujours avec avec les stores et le plan de coupe des fenêtres.
  • 2 semaines après...
Salut à tous,
Je relance mon sujet car voici en j'en suis.
J'ai bien créé une famille avec 1 lame que j'ai chargé dans une famille de fenêtre. J'ai ensuite fait un réseau.
J'ai aussi créer un plan de référence pour que la dernière lame du bas reste toujours en bas du vitré.
Le truc, c'est que le nombre de lamess augmente lorsque j'augmente la hauteur du vitré mais pas dans le bons sens, puis lames partent en cahuètes. lorsque la famille de fenêtre est chargée dans le projet.
Lorsque la famille de lame est chargée dans la famille de fenêtre, tout est ok.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_226192FAMILLEDELAMEDANSFAMILLEDEFENETRE.png
Mais lorsque je charge la famille de fenêtre dans le projet les lames partent en cahuètes.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_261079FAMILLEDEFENETREDANSPROJET.png
J'ai donc, ensuite, aligné toutes les lames sur un plan de référence latéral pour que ceux-ci ne partent pas n'importe comment mais lorsque je recharge la famille de fenêtre dans le projet, les lames partent d'un côté.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_567696FAMILLEDEFENETREDANSPROJET2.png
Une petite idée?
