bonuscad Posté(e) le 4 janvier 2005 Posté(e) le 4 janvier 2005 Je vous présente déjà tout mes voeux pour 2005. Récemment il y avait eu une discussion sur les pentes en pourcentage.J'ai donc amélioré des routines que j'avais déjà réalisé pour que celle-ci puissent fonctionner DANS le plan XY et AVEC le plan XY. En voici le résultat: (defun errlsp (ch) (cond ((eq ch "Function cancelled") nil) ((eq ch "quit / exit abort") nil) ((eq ch "console break") nil) (T (princ ch)) ) (setvar "cmdecho" v1) (setvar "orthomode" v2) (setvar "osmode" v3) (setvar "blipmode" v4) (setvar "snapang" v5) (setq *error* olderr) (princ) ) (defun C:PENTE ( / v1 v2 v3 v4 v5 d_pc flag p_o p_f dlt_x d olderr) (setq v1 (getvar "cmdecho") v2 (getvar "orthomode") v3 (getvar "osmode") v4 (getvar "blipmode") v5 (getvar "snapang") ) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "orthomode" 0) (setvar "blipmode" 0) (setq olderr *error* *error* errlsp) (initget 1) (setq d_pc (getreal "\nEntrer la valeur de la pente (rampe) en % ?: ")) (initget 8) (setq p_o (getpoint "\nPoint de départ : ")) (if (eq p_o ()) (setq p_o (getvar "lastpoint"))) (initget "Dans Avec _In With") (if (eq (getkword "\nPente [Dans/Avec] le plan XY : ") "With") (setq flag T) (progn (setvar "snapang" (atan (/ d_pc 100.0))) (setvar "orthomode" 1) (setq flag nil) ) ) (initget 41) (setq p_f (getpoint p_o "\nPoint final : ")) (setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384))) (if flag (progn (setq dlt_x (sqrt (+ (* (- (car p_o) (car p_f)) (- (car p_o) (car p_f))) (* (- (cadr p_o) (cadr p_f)) (- (cadr p_o) (cadr p_f)))))) (setq d (* dlt_x (/ (sin (atan (/ d_pc 100.0))) (cos (atan (/ d_pc 100.0)))))) (setq p_f (list (car p_f) (cadr p_f) (+ (caddr p_o) d))) (command "_.line" p_o p_f "") ) (progn (setq dlt_x (- (car p_f) (car p_o))) (setq d (/ dlt_x (cos (atan (/ d_pc 100.0))))) (command "_.line" p_o (polar p_o (atan (/ d_pc 100.0)) d) "") ) ) (setvar "cmdecho" v1) (setvar "orthomode" v2) (setvar "osmode" v3) (setvar "blipmode" v4) (setvar "snapang" v5) (setq *error* olderr) (prin1) ) Et la deuxième: (defun C:ID-PENTE ( / blp pt_o pt_f e_last dxf_o dev dev_z) (setvar "cmdecho" 0) (setq blp (getvar "blipmode")) (setvar "blipmode" 0) (initget 8) (setq pt_o (getpoint "\nSpécifiez le point de départ: ")) (if (null pt_o) (setq pt_o (getvar "lastpoint"))) (cond (pt_o (initget 41) (setq pt_f (getpoint pt_o "\nChoix du point final: ")) (cond (pt_f (command "_.ray" pt_o pt_f "") (setq e_last (entlast) dxf_o (trans (cdr (assoc 11 (entget e_last))) 0 1 T) ) (if (zerop (car dxf_o)) (setq dev "infini") (setq dev (rtos (* (/ (cadr dxf_o) (car dxf_o)) 100.0) 2 4)) ) (if (= (caddr dxf_o) 1.0) (setq dev_z "infini") (if (zerop (caddr dxf_o)) (setq dev_z (rtos 0.0 2 4)) (setq dev_z (rtos (* (sqrt (/ 1.0 (- (/ 1.0 (* (caddr dxf_o) (caddr dxf_o))) 1.0))) 100.0) 2 4)) ) ) (entdel e_last) (prompt (strcat "\nPente dans le plan XY = " dev " % - Pente avec le plan XY = " dev_z " %")) (alert (strcat "Pente dans le plan XY = " dev " % - Pente avec le plan XY = " dev_z " %")) ) ) ) ) (setvar "blipmode" blp) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) Bruno V. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
