Polar Stretch sur Bloc Dynamique
je tente de créer un bloc dynamique qui représente une main courante vue en plan. Je peux utiliser Stretch sans problème, mais je souhaite également changer l'angle d'une extrémité de 0, 15, 30, 45 degrés.
SVP, prenez connaissance du fichier ci-joint.
En souhaitant que quelqu'un peut m'aider
solgti
Salut un peu plus de précision?
Ton explication est pas super...explicite.
Je croyais qu'avec le fichier PDF attaché, ce serait explicite.
En fait est-ce que je peux changer l'angle de l'extrémité avec la commande Polar Stretch ou autre commande d'un bloc dynamique.
solgti
