[Résolu !] REQUÊTES ACCESS "CONCATENATION"
Bonjour à toutes et tous,
Suite à ce post, et en particulier la réponse de lecrabe ici, je cherche donc à "concaténer" (Est ce le bon terme sous Access ???,...!!) les champs suivants : Liaison defunts-tombes.png
A savoir, lier les Défunts aux tombes. Dans l'exemple de l'image ci dessus, la tombe 121 contient 4 défunts.
Une piste ?
Merci d'avance,
LES DERNIERS FICHIERS
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour Lilian,
Il te faut créer une nouvelle table ?
si oui, il faut d'abord créer une requête voir image que tu execute ensuite en création de table:
TombetDefunt: [TOMBES]![N_TOMBE] & ";" & [DEFUNTS]![N_DEFUNT]
J'espère que tu as des notions d'access,sinon ça va pas être simple à expliquer surtout si tu veux automatiser
Le fichier texte comporte cette concaténation, tu peux l'importer sur access
Ne connaissant pas du tout autocad, ça va pas être simple, voici la requête en SQL access qui n'est pas un pur SQL:
SELECT [TOMBES]![N_TOMBE] & ";" & [DEFUNTS]![N_DEFUNT] AS TombetDefunt INTO T_TombeDefunt
FROM TOMBES INNER JOIN DEFUNTS ON TOMBES.N_TOMBE = DEFUNTS.N_TOMBE;
PS: ça m'épate un peu qu'autocad map ne puisse pas faire de requête sur 2 tables avec jointure et que tu sois obligé de concatener les deux tables en une , un spécialiste nous le dira
Nouveau document texte.txt
write a book about what ??
Citation
Heu, c'est à dire ?
Bah rendre ta base vivante, à chaque modification de celle ci, il faudra mettre à jour
Important: Je me demande si tu souhaites réunir les 2 tables en une en fait, tu me diras ça
Re,
Ah ok ! ça, je veux le faire depuis MAP, d'ou la connexion ODBC,...
Je viens de terminer la liaison des tables sous MAP, ce qui donne => 3_IMPORT_MAP.png
Comme on peut le voir depuis la palette des propriétés, il y a bien les liens. En affichage, on voit le premier défunt dans le cas d'un caveau, alors qu'il y a en à plusieurs !! Je vais de ce pas tester en requête avec dessin associé sous MAP pour voir si cela fonctionne,...:unsure:
Oui, ta requête correspond parfaitement à mes besoins !
J'ai réussit à l'importer dans ma BD (grace à ton fichier ".txt" en lien à ton premier message) la table de relation N_TOMBE avec N_DEFUNT, impeccable !! => TABLE DEFUNTS_TOMBES.png
Par contre je n'ai pas réussit à créér moi même la requête (TombetDefunt: [TOMBES]![N_TOMBE] & ";" & [DEFUNTS]![N_DEFUNT]) et du coup, je ne peux pas tester non plus"la requête en SQL access qui n'est pas un pur SQL:"
Peux tu développer un peu la méthode STP ?
Merci d'avance,
Rendre vivante une table de morts est un bien amusant paradoxe :P
En pur SQL, je pense que la concaténation est possible (les fameuses jointures) car on sait que les requêtes peuvent être de vraies usines à gaz. Malheureusement je ne peux pas aider.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir à toutes et tous,
A mon avis pour ta requete speciale sous Access, il faudrait aller voir ici :
Fait ! Ici pour ceux qui veulent suivre ce post => http://www.developpe...ts/#post8621891
Et sinon les fichiers KMZ ??
(Lien du post en question => http://cadxp.com/topic/42906-import-dwg-google-earth/page__view__findpost__p__244067__fromsearch__1)
L'étudiante est déjà super contente de ce résultat. Par contre, on ne voit pas pourquoi certaines couleurs sont apparut sur le ".kmz" car on a géré les matériaux par calques ??
Elle à également une préférence pour les imports sans les MNTs (je suis assez d'accord,...).
Sais tu comment régler ce problème de couleur ?
Merci encore,:)
