arnaudalp Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 BonjourJe réalise un piste de vélo.J'ai un mélange de surface ( lissage ) et de maillage.J'aimerai connaître la surface globale en m2 mais je ne sais pas du tout comment faire ! En lien mon fichier.https://www.dropbox.com/s/e05z4xjuqgpllpg/surface.dwg?dl=0Merci
Tramber Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Ouah ! c'est génial de travailler à un tel truc ;) Tu dois lancer MESURERGEOM option Objet pour avoir les infos que tu cherches.Il y a le mode Addition qui te permet d'aller au bout cela devrait fonctionner avec l'option OBJET, bien entendu.C'est fastidieux. Arrange-toi pour ne pas laisser trainer des polylignes qu'on selectionne malencontreusement pendant cette longue manoeuvre.Travaille quelques zones ou paquets d'objets pour assurer ton calcul... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
arnaudalp Posté(e) le 29 avril 2016 Auteur Posté(e) le 29 avril 2016 Super ! Je ne connaissais pas cette commande ! Oui c'est bien sympa ce genre de projet ! Quand on fait de la VRD, ça change un peu...
nG! Hebus Posté(e) le 29 avril 2016 Posté(e) le 29 avril 2016 Salut, Alors je tente un truc pour aller plus vite.J'ai fait un _CONVENSURFACE de tous les éléments maillage et région, puis une extrusion de 1mm afin de récupérer un volume et hop j'ai ma surface non? Cordialement EDIT : alors lors du _convensurface les surfaces créer ne permettent pas de faire une extrusion pour obtenir du volumique (je viens de tester)... Donc Je veux bien que tu me montre comment on fait avec ta commande car il ne me prend pas l'axe z avec _mesuregeom y'a ptét un truc à faire avec les régions car dans les propriétés des régions tu vois l'aire :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
arnaudalp Posté(e) le 29 avril 2016 Auteur Posté(e) le 29 avril 2016 Avec la surface mesuregeom, j'ai cliqué zone par zone ( les virages, les lignes droites, les plats ) . L'aire qui est donnée doit bien indiquée l'aire 3d puisque mon contour 2d est plus petit que l'aire donnée avec la commande.
