Objet 3D dans un PDF
Hello les CadXpiens!
Je recherche depuis une petite semaine à insérer certaines de nos conceptions Inventor directement dans des fichiers PDF afin de pouvoir communiquer auprès de nos clients et prospects.
Je pense que je dispose des outils suffisants pour le faire, à savoir:
- Adobe Acrobat Pro DC Version 2015 (classic)
- Autodesk Inventor 2016
- 3DS Max
- Autocad 3D
Néanmoins, Adobe Acrobat me demande de charger des formats U3D ou PRC et aucun de mes logiciels semble pouvoir exporter dans ce format
Quelqu'un a t-il une solution ou un tutoriel sous le coude, j'ai bien vu un sujet la dessus sur CadXP mais il est de 2010 et demande d'installer un logiciel OpenGL douteux
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
Si tu passes à Inventor 2017 c'est inclu maintenant.
Sinon regarde ici : http://www.envisageuk.com/FreeStuff.html
Il y a dans itools un logiciel pour le faire, mais perso sur la 2014 je n'arrive pas à l'installer.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Salut avec ce logiciel : https://www.bentley.com/en/products/product-line/modeling-and-visualization-software/bentley-view
Nota : Uniquement sur les DWG 3D/2D (nettoyer les éléments filaire, de base les polylignes vont apparaître pleine comme une région)
Voila les petits screen qui font office de tuto que j'ai fait pour mes collégues :
http://image.noelshack.com/minis/2016/17/1461760790-imprimer-3d-pdf-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/17/1461760790-imprimer-3d-pdf-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/17/1461760790-imprimer-3d-pdf-3.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/17/1461760790-imprimer-3d-pdf-4.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/17/1461760790-imprimer-3d-pdf-5.png
et la petite procédure :
Pour faire un PDF 3D:
-Enregistrer votre fichier dans L'OBJET et pas dans la présentation.
-Epurer votre fichier (_purger dans AutoCAD), ne pas laisser d'éléments 2D "trainer" sur le plan.
Dans Bentley :
-Fichier->Imprimer au format PDF VOIR IMAGE 1
-Mettre le pilote bentley (par défault c'est celui de windows) VOIR IMAGE 2
-Ne pas oublier de cocher "Imprimer en 3D" VOIR IMAGE 2
-Par défault "Afficher dessin dans aperçu" est coché, le décoché afin de rendre vos manipulations fluide VOIR IMAGE 2
-Ne pas oublier de passer le papier en A0 VOIR IMAGE 2
-Maximiser VOIR IMAGE 3
-Remettre le fichier en A1 (avec bordure NOIRE) ou A2 (sans borudure) VOIR IMAGE 4
-Avant d'imprimer si vous souhaité changer le fond d'impression (par default noir) :
->Fichier->Imprimer au format PDF->Spécifications->Traçage 3D->Couleur de fond->mettre la couleur de fond souhaité.
-Imprimer VOIR IMAGE 5
IMPORTANT : il faut imprérativement Adobe reader pour lire le fichier (version après V8), de base, adobe dit que cela lui parait être un fichier "bizare", car ce n'est pas un fichier créer par Adobe...
Cordialement
NOTA/EDIT : Attention l'échelle n'est pas respecté avec cette technique, tu peux conserver l'échelle (dans les options d'impression) pour effectuer des mesures ;)
Hello,
Le logiciel CrossManager permet de convertir des fichiers Inventor en PDF 3D.
Il est possible de régler certaines configurations pour qu'il sorte des fichiers .prc ou .u3d à la place des PDF 3D. Contacte Datakit en expliquant ton besoin pour savoir quelle config modifier.
Tu auras donc juste à convertir ton fichier Inventor avec CrossManager pour avoir un fichier que tu peux intégrer dans un PDF avec Acrobat.
Il te faudra acheter une licence pour pouvoir utiliser ce logiciel. Il sera donc intéressant pour toi si tu as régulièrement ce besoin. (Tu peux quand même demander une démo sur le site de Datakit pour tester quelques jours avant achat).
