Coupe profil Terrain
je n'ai pas trouvé les TN super propre mais surtout la modélisation par point super approximative avec revit.
Si c'est pour faire joli ça peu le faire, mais pour implanter des fondation par rapport au TN autant monter la coupe soit avec covadis soit à la pogne...
Bonjour x_all
le plan à été fait par des géomètres,donc le fichier est en l’état.N'ayant pas covadis donc je vais être obligé de le faire moi mémé alors,la coupe c'est pour implanter un poteau EDF de 16m que me demande la mairie
Bonjour x_all
Bonjour
Il faut juste créer une surface topo puis la couper, non ?
Cdt
Thierry
Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400
Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
oui, bien sur, mais les surfaces topo de revit, qu'elles soit faites par points ou à partir de courbe de niveaux ne sont vraiment très approximative car pour faire "joili" revit lisse les courbes suivant son bon vouloir.
Pour une implantation de pilonne, il faut quand même un truc un peu précis il me semble. D'autre part s'il n'y à qu'une coupe à faire, la tracer à la main prend sans doute moins de temps que la construire sur Revit ( humour off je suis souhaite d'être plus productif que moi sur ce soft)
Mon soucis vient de revit,quand j'importe le fichier voila ce qu'il me donne ( voir capture ecran).post-64238-0-79089600-1461904613_thumb.jpg
n'y aurait il pas un pb d'unités?
heu... question en passant, n'as tu que révit comme logiciel sous la main?
pas d'autocad de draftsight ou autre?
car pour du dessin "à la planche" révit est pas des plus pratique et donc monter la coupe à la main sur revit du coup c'est moyen...
pour commencer, va dans l'onglet "vue" et clique sur "lignes fines".
est-ce que ton affichage change ?
Merci Goldorak44, sa ma bien servi,mes lignes sont redevenues normal.
