Modification d'un bloc sur place
Leger probléme avec la commande de modification d'un bloc sur place... je n'ai pas plus la barrette des 4 icones qui me permettais d'ajouter ou de retirer un element, et surtout de pouvoir enregistrer la modif.
Je n'ai pas trouver le moyen de récuperer cette barrette... Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Mickaelo
Si tu parles de la barre d'outils (ce dont je doute peu).
Il suffit de cliquer droit sur n'importe quel bouton et activer "édition de référence" ou "editref".
Autrement tu peux aussi fermer ton action en lancer CLOREREF, faute du bouton.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
eheh effectivement je parlais de la barre d'outils... mais comme elle est petite, j'ai utilisé "barrette"... ;-)
Je peux fermer le bloc, après ma modif avec "cloreref"... ok merci...
... mais je n'ai toujours pas la barre d'outils qui s'ouvrait automatiquement avec la fonction "modif bloc sur place"...
Tu serais comment la faire réapparaitre; s'il te plait ?
merci...
Ce que tu montres est un ruban, pas une barre d'outils.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un dysfonctionnement et c'est pas moi, l'adepte le plus radical du mode classique qui vais réparer des rubans... :P
Blagues à part et si on est clairs, tu es en mode rubans et non barres d'outils classiques et on dirait un bug si j'ai bien compris.
Je ne sais pas quoi dire si ce n'est de viser une réparation de l'installation du logiciel.
./__\.
C'est une image que j'ai trouvé sur le net, mais je pensais que c'était un barre d'outils, puisqu'elle apparaît lorsque tu veux modifier un Bloc sur place.
Par contre, je pense que tu as raison, je vais devoir réinstaller autocad, si je veux régler le problème.
En tout cas Merci ;)
ehehe... meme si tu n'avais pas la réponse; tu m'as donné une idée...
Je me suis mis sur autocad, dans un autre espace travail, et la barre était bien présente.
Et en revenant sur mon espace travail, la barre d'outils est réapparue... :P
Merci ...
Salut Mickaelo,
Les termes sont très importants lorsqu'on travail avec AutoCAD ou autres logiciels.
Ça permet d'avoir des réponses plus claires et plus rapides.
Une barrette s'appelle une barre d'outils.
Ça n'a l'air de rien comme ça mais ça a une importance.
L'image que tu as mises est un onglet contextuel.
L'onglet contextuel n'apparaît que pendant l'exécution de certaines commandes. On le distingue aux autres onglets par la couleur en plus. Couleur qui change suivant la commande dans laquelle on est.
Barre d'outils:
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1461747419.png
Ruban:
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1461747454.png
Menu ou Menu déroulant:
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1461748124.png
Menu d'application:
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1453503153.png
Les onglets:
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1461747546.png
Onglet contextuel (avec une couleur):
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1461748597.png
Groupe de fonctions:
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1461747633.png
Bonne journée ;)
Tout est bien qui finit bien.
Mais c'est bizarre que tu n'aies pas eu la chance de ranimer cette barre çà l'aide d'un clic-droit sur tout bouton lors de ma première réponse.
./__\.
Ca m'est arrivé plusieurs fois au bureau sur différentes machines. La seule solution que j'ai trouvé a été de réparer AutoCAD.
Je n'avais pas testé le changement d'espace de travail. Pour la prochaine fois !!!
Autodesk Expert Elite Member
